查看: 23204|回复: 26
电源断电后大电容上一直会有300v电压???
发表于 2013-10-17 13:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源断电后大电容上一直会有300v电压,是哪几个元器件出了问题?
先谢过
补充内容 (2013-10-18 09:13):
我是小小白,问的问题大家都不要见笑了,谢网友 hhyyoo1 给的专业回答,但还是不理解,我会根据提示一尗尗研究
补充内容 (2013-10-18 09:18):
电源的芯片是3843al,测7脚电压会有50v?
7角电压是这么过来的:正极-->330兆欧姆电阻-->470uf 35v电容正极
                              负极—>470uf 35v电容正极
我断开正极的330 mo电阻,为什么电容还会有50多v
补充内容 (2013-10-18 09:19):
还有我断开正极,电容通电下还是有50v的电压?这正常吗?
补充内容 (2013-10-18 21:20):
弱弱的问一下,1.负载电阻位置在哪个地方? 2.负载电阻是在变压器前还是后?3.负载电阻一般阻值为多大的?我重点测一下
发表于 2013-10-17 14:10:48 | 只看该作者 �
电容的电压,电量很小,楼主用手试试
发表于 2013-10-17 14:15:19 | 只看该作者 �
哈哈  发表于 2013-10-18 00:05
笑死我了 哈哈  发表于 2013-10-17 20:54
发表于 2013-10-17 15:10:30 | 只看该作者 �
这个还来问,你先去看看电容的作用跟原理吧
断电还有电压是因为后面电路基本上没有工作
发表于 2013-10-17 15:10:41 | 只看该作者 �
一般开关电源在断电的情况下大电容两端还有300V不消失的话,是初级不起振或者次级短路保护造成的!另外告诉你,在修此类机器的时候你得先放一下电容两端的电,不然会很疼的...放点用100欧的大电阻短路电容两端就可以了。
发表于 2013-10-17 15:29:07 | 只看该作者 �
okok 发表于 2013-10-17 14:30
显示器的电源板吗 一般是开关管还有电源控制芯片和 限流电阻一般检查这几个既可以了 还有就是后即短路没有
不是就是输入220v输出24,12v两组
发表于 2013-10-17 15:30:13 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2013-10-17 15:10
一般开关电源在断电的情况下大电容两端还有300V不消失的话,是初级不起振或者次级短路保护造成的!另外告诉 ...
初级不起振
次组短路保护
这两种情况我该如何检测呢?
发表于 2013-10-17 15:34:31 | 只看该作者 �
先测次级输出几组输出,打对地值,注意负载电阻阻值;如无问题,就是初级不起振,不起振有很多原因,启动电阻、开关管开路、线圈短路等等
发表于 2013-10-17 15:50:19 | 只看该作者 �
放电电路看看
发表于 2013-10-17 19:06:05 | 只看该作者 �
滤波的电容,一般断电后,还会留有余电,
发表于 2013-10-17 20:08:59 | 只看该作者 �
修这路电路,还是小心为好。
发表于 2013-10-17 20:27:19 | 只看该作者 �
放电要一会儿时间的。
发表于 2013-10-17 20:51:18 | 只看该作者 �
用铬铁放下电,别被电着
发表于 2013-10-17 22:17:53 | 只看该作者 �
这娃儿,这是正常低,你咱过连这点都 认不得.着麻两回就清楚了.
发表于 2013-10-17 23:24:00 | 只看该作者 �
通常交流电输入端EMI电路的火零并有一只大阻值的电阻,可以泄放电压,看一下开关电源的原理就清楚了
发表于 2013-10-18 08:16:40 | 只看该作者 �
一般都是启动电阻坏掉了,如果芯片坏掉的话300V也会慢慢消失的
发表于 2013-10-18 08:24:07 | 只看该作者 �
一般是开关管.电源控制芯片和 启动电阻.反馈回路
发表于 2013-10-18 09:19:57 | 只看该作者 �
每日一顶每日一顶每日一顶每日一顶
发表于 2013-10-18 15:49:46 | 只看该作者 �
电源电路放电回路有电阻烧了。开路了。所以关机后电容上电荷无法释放
发表于 2013-10-18 21:16:29 | 只看该作者 �
整流二极管前有一个大电阻,那是交流电的负载电阻吧?
