查看: 2124|回复: 8
[原 厂]
HP 15-cx0076tx 亮机 BIOS LA-F842P
发表于 2021-1-10 09:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
已上锁 不报错
15-cx0076tx.rar (6.44 MB, 下载次数: 503)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天宇科技 + 5 精品文章
发表于 2021-4-9 13:14:06 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
好用。。 点赞。
我这个机器。  重摔后 开机不显。 除了集显电压不出。其它电压有。
刷了以后开机掉电几次正常亮机。
发表于 2021-8-17 11:17:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器不上电池能正常开机吗
不上电池 ,不可以开机  详情 回复 发表于 2021-8-29 14:44
发表于 2021-8-29 14:44:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李传涛 发表于 2021-8-17 11:17
这个机器不上电池能正常开机吗
不上电池 ,不可以开机
发表于 2022-6-16 10:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
亲测,好用,亮机快
发表于 2022-9-17 13:39:52 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
测试能用,开机也快,我的故障是大写灯闪,刷了程序也一样,换内存好的.原机程序应该也没坏,懒的在刷回去了.
发表于 2023-3-26 00:16:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试能亮我的电脑型号是69tx版号一样其它问题暂时未发现有待测试
发表于 2024-2-21 16:22:14 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
能亮机 开机就更新BIOS
发表于 2024-7-31 01:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享!
