查看: 519|回复: 2
[主板维修]
技嘉B85M-D3V-A 1.0版本
发表于 2026-4-30 13:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉B85M-D3V-A  量了主板主要部位的对地阻值,没有发现明显短路,但是上电5秒后掉电,反复重启,12v,3.3v   1.5v  内存基准电压都在反复掉,这种故障该怎么查?
发表于 2026-5-5 10:28:09 | 只看该作者 �
看一下所有电压是不是都出全了,缺其中一项就会反复重启
发表于 2026-5-13 19:30:47 | 只看该作者 �
技嘉的主板,查IO的126、125、124脚位的检测引脚,正常为2V。
