查看: 4089|回复: 18
[原 厂]
NB8511_PCB_MB_V5 淘宝买 亲测好用
发表于 2021-11-7 13:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
16 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 2335, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +5 +4 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
星微 + 2
一问三不知 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-22 15:27:47 | 只看该作者 �
确定好用 第一次开机会重启两次 第二次开机正常 我的机器故障是不显示 刷了楼主提供的可以了
发表于 2021-11-7 16:59:37 | 只看该作者 �
THANKYOU THANKYOU THANKYOU
发表于 2021-11-7 17:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  加分了
发表于 2021-11-7 17:13:02 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1253027-1-1.html  友人官网分离 出来的 一样是工厂的 多花钱啊
一个v4 一个v5 不一样  详情 回复 发表于 2022-7-9 13:20
发表于 2022-1-9 14:09:46 | 只看该作者 �
下载下来不显示是什么格式呢
发表于 2022-6-27 11:49:39 | 只看该作者 �
文件损坏了 建议重新确认上传
发表于 2022-7-9 13:20:04 | 只看该作者 �
一个v4  一个v5 不一样
发表于 2022-8-19 12:32:14 | 只看该作者 �
能用吗,试试
发表于 2022-9-15 15:51:52 | 只看该作者 �
刷后不触发了
版本对就可以排除BIOS了 我刷的秒亮  详情 回复 发表于 2022-9-16 09:35
发表于 2022-9-16 09:35:10 | 只看该作者 �
版本对就可以排除BIOS了 我刷的秒亮
发表于 2023-3-17 12:01:47 | 只看该作者 �
我的是NB8511_PCB_MB_V5  ACER 的能用吗?
发表于 2023-3-17 12:37:24 | 只看该作者 �
什么情况刷啦后 不开机啦!
发表于 2023-7-23 10:21:10 | 只看该作者 �
版号一样的刷上去 不跑码。
检查一下其他问题吧 BIOS肯定好的  详情 回复 发表于 2023-7-24 10:44
发表于 2023-7-24 10:44:46 | 只看该作者 �
下一页a 发表于 2023-7-23 10:21
版号一样的刷上去 不跑码。
检查一下其他问题吧 BIOS肯定好的
发表于 2023-9-10 12:40:11 | 只看该作者 �
集显的还是独显的?
还是通用?哪位能说下?
发表于 2023-10-29 13:34:17 | 只看该作者 �
下载了不开机,原机可以开机不显,不要下载版号一样,严重灌水骗分
发表于 2024-12-6 12:04:13 | 只看该作者 �
=独显?
集显
发表于 2025-6-27 11:46:49 | 只看该作者 �
感谢分享  加分了
