查看: 21560|回复: 17
笔记本中LVDS屏与eDP屏的比较
发表于 2015-11-23 09:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本中LVDS屏与eDP屏的比较
       LVDS,即Low Voltage Differential Signaling,是一种低压差分信号技术接口。它是美国NS公司(美国国家半导体公司)为克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。
随着显示分辨率的越来越高,LVDS面对高分辨率的显示越来越吃力,传统的VGA、DVI等接口逐渐不能满足人们的视觉需求
随后就产生了以HDMI、DisplayPort为代表的新型数字接口,外部接口方面HDMI占据了较大市场优势,但是DisplayPort凭借自身优势调整结构,使之差距正在减小。
      eDP,Embedded DisplayPort它是一种基于DisplayPort架构和协议的一种内部数字接口。适用于平板电脑、笔记本、一体机、未来新型大屏幕高分辨率手机。
目前笔记本电脑LCD屏的信号传输方式,主要可分为LVDS与eDP两种接口,其中eDP是较新的技术,优点比传统LVDS接口还要多,而且Intel自从Haswell(搭配8系列芯片组)平台之后,芯片组就取消LVDS接口的支持,只保留直接由CPU直接输出的eDP信号。
根据技术规格,不论是LVDS或eDP接口,在传输更高分辨率的画面时,都必须采用信号线更多的扁排线。分辨率更高,数据量更大,当然要有更多条信号线来传输。
     像LVDS就分成单通道与双通道两种扁排线,前者负责传输视频信号的电线只有8条,后者就有16条,单通道LVDS最高只支持到1366×768的分辨率,若要支持1440×900(含)以上高分辨率的LCD屏,就一定要双通道LVDS的扁排线。而eDP分辨率1600×900以下,只用到2组信号线,但如果要搭配Full HD高分辨率屏,则需要4组信号线。
eDP和LVDS的比较:
eDP优点:
微封包结构,能够实现多数据的同时传输
较大的传输速率,4lanes高达21.6Gbps
较小的尺寸,宽26.3mm,高1.1mm,利于产品的轻薄化
无需LVDS转换电路,简化设计
较小的EMI(电磁干扰)
强大的版权保护功能
eDP架构
eDP信号组成部分:Main Link ,AUX CH,HPD
   Main Link:
        用来传输各类型视频数据和音频数据
         由1-4对lanes组成,每条lane都是一对差分线;
         采用交流耦合技术,发送端和接收端有不同的共模电压,因此可以把接口做的更小;
         每条线路现在的传输速率为:1.62/2.7/5.4Gbps;
         每条数据都是数据线,没有时钟线,减小了EMI;
         采用ANXI8B/10B编码,提高数据传输正确性
  AUX CH:辅助通道
         采用交流耦合差分传输方式,是一条双向半双工传输通道
         采用ManchesterII编码
         提供1Mbps的传输速率和15m的传输距离
         低延时,每个传输任务都有时间要求小于500us
  作用:
      用于传输小带宽需求的数据如EDID(显示器参数)、DPCD(eDP 配置数据,与链路管理层相连用于链路的配置)
HPD:
     热插拔检测通道
一条单向通道,用于检测上层设备和下层设备是否连接,进而实现线路的连接和中断。
POWER:供电
    LVDS屏的供电是3.3V,eDP屏的供电早期是5V,现在也是3.3V
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
873808892 + 2
发表于 2024-7-24 16:33:21 | 只看该作者 �
很详细,不错
发表于 2022-8-10 12:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!非常有用!一直想知道lvds单6支持最大分辨率
发表于 2018-4-25 17:10:25 | 只看该作者 �
EDP换高分的方便了,
发表于 2018-4-25 12:51:51 | 只看该作者 �
额      感觉全程是懵逼的啊
发表于 2016-1-5 20:58:08 | 只看该作者 �
好东西啊,,修个机器,是eDP转lvds,转换芯片坏了,,显卡都干了,,机器外接正常,l内屏无显示,,
新故障啊,,
发表于 2015-12-31 13:34:20 | 只看该作者 �
学习了, 谢谢
发表于 2015-12-30 22:15:43 | 只看该作者 �
这个好,明天打印下来备用
发表于 2015-12-29 22:55:36 | 只看该作者 �
好东西,学习了
发表于 2015-12-3 02:25:18 | 只看该作者 �
CPU输出的EDP好像只有两组信号呀
发表于 2015-11-23 17:47:21 | 只看该作者 �
这是新技术,值得珍藏!
发表于 2015-11-23 09:29:46 | 只看该作者 �
这是两种屏接口的定义吗
发表于 2015-11-23 10:01:56 | 只看该作者 �
谢谢,正在找这样的资料
发表于 2015-11-23 10:02:50 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#制作成一个pdf,就更好了
发表于 2015-11-23 10:06:55 | 只看该作者 �
学习了,不过现在大多都是LVDS的
发表于 2015-11-23 10:11:41 | 只看该作者 �
没关注过这个
发表于 2015-11-23 13:30:57 | 只看该作者 �
头回听说还是长见识了
发表于 2015-11-23 13:51:58 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享  长见识了
