查看: 706|回复: 9
[求助中]
请教一下这个显示器哪里出问题了?
发表于 2024-6-15 09:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里有个CCPL液晶显示器最近显示不正常,上部有很明显的暗块,如图。请教一下是哪里有问题,是否可以更换灯管来解决?
发表于 2024-6-15 11:01:19 | 只看该作者 �
不是灯管问题,液晶的问题
哦,请教一下,仔细看并没有坏点,这是怎么造成的?  详情 回复 发表于 2024-6-15 12:45
发表于 2024-6-15 12:45:12 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-6-15 11:01
不是灯管问题,液晶的问题
发表于 2024-6-15 13:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么老的东西 就一个字,扔~
发表于 2024-6-15 20:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
液晶屏问题。
发表于 2024-6-16 09:14:53 | 只看该作者 �
各位大佬,这个问题是如何造成的,还有办法修复吗,当然是不换屏。
发表于 2024-6-30 18:00:07 | 只看该作者 �
屏坏了,准确的说是屏的偏光膜老化了,凑合用吧。
发表于 2024-7-18 08:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偏光膜出厂。没压好。温度低了。手机屏可以搞一下。这液晶屏没有设备。分离难度大。可能完蛋。
发表于 2024-7-19 08:22:47 | 只看该作者 �
背光灯管只有点亮或不亮,
从照片上看,这个是液晶屏问题。
看着象是外力按压导致的。
现在液晶显示器很便宜了,这种19寸处于淘汰货。
建议换新
没必要折腾这种显示器了,纯属折腾除外。
发表于 2024-7-19 19:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偏光片老化了,没法搞。
