- 积分
- 1910
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
板号如图
主要故障表现,按下开关,实际有DD_ON,很快关闭,5V 也会关闭,但1.05 和1.8 电压一直有。强开5V ,5v 是正常的。
故障点如图,待机电流
按下开关电流
故障位置
这个图片可能看不清,黑笔点的桥上面的DCPRTC 的电容,这个电容,待机情况下笔记本应该是1v 以上的电压,阻值正常情况下接近0.7 (下图仅供参考,有些0.6 也能用,但低于0.6的几乎都有问题)
这个有问题的板子,测量电压
正常板子的dcprtc 电压,只要把rtc 电路通电就有的(这个板子把纽扣电池装上就行了)
接下来就是换个桥。
