查看: 2934|回复: 20
[求助中]
6-71-NH5D0-D02 显卡2060感叹号43-----求助
发表于 2024-3-14 17:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、主板显存供电有局部腐蚀,清理后上机显卡提示43错误,感叹号。MATS测试40M显存A1 B1报错。
2、更换A1 B1 ,故障B1正常了,A1依旧报错。下图箭头所示第一颗显存为A1,逆时针数第三颗为B1。
3、路过的大师指点一下。逆时针第一颗是不是A1,是不是我搞错了!A1颗粒已经换过2次了!
发表于 2024-3-14 19:25:53 | 只看该作者 �
测一下MP2884A 22脚是否是1.2V左右
这些排除过了。  详情 回复 发表于 2024-3-14 21:14
回复 支持 3 反对 1
发表于 2024-3-14 18:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A1是对的,看你换过的显存怎么烤那么狠,显存能确定没问题就是核心坏了
发的测试颗粒,还自己重新植株了,简直有点怀疑人生了。  详情 回复 发表于 2024-3-14 21:17
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-15 15:19:01 | 只看该作者 �
刚才把A1换过的颗粒植珠后换到B0,现在就只剩下A1有问题了,说明不是跟换测试颗粒的问题。但有个发现是拆下来的原机A1 B0 B1三片颗粒供电脚对地参数都比较小,2片在80以内,刚拆的B0参数在二极管档是160。换上去的测试颗粒参数都在300以上,有没有可能是显存供电腐蚀烧坏的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-15 14:32:46 | 只看该作者 �
测试心片的坏处就是80%OK
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-15 13:43:08 | 只看该作者 �
下一步怎么办,指点一二!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-14 21:17:59 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-14 21:14:57 | 只看该作者 �
这些排除过了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-15 20:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个A1是对的,没错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-16 08:27:33 | 只看该作者 �
测试的结果,与对应的忒片,还是搞不懂,请大家指点
发表于 2024-3-16 08:57:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试显存下所有数据对地阻值有无短路断线 看显卡有无进水
[attachimg]2250668[/attachimg] 焊盘完美,没有点位,只有拆B1颗粒对照测参数了。  详情 回复 发表于 2024-3-16 09:35
发表于 2024-3-16 09:35:12 | 只看该作者 �
发表于 2024-3-16 21:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是烧了显存供电吧?
可能,但6颗只有一颗报错,与供电关系不大  详情 回复 发表于 2024-3-17 12:26
发表于 2024-3-17 12:26:16 | 只看该作者 �
lisheng1025 发表于 2024-3-16 21:07
是烧了显存供电吧?
发表于 2024-3-17 20:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图打开,看b1对应哪个显存
发表于 2024-3-19 15:54:41 | 只看该作者 �
同样的颗粒,对比联想NM-C221的A1点位图参照,又取下A1对照测了一遍,参数正常。现在是只有放弃了,换GPU吗?
发表于 2024-3-20 01:50:47 | 只看该作者 �
重植GPU不行就换GPU
发表于 2024-3-20 21:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存更换了还是一样问题 那就是更换显卡
发表于 2024-3-20 23:08:29 | 只看该作者 �
2060芯片,600元左右,加上维修费用,1K加了,同行本。现在笔记本行情直线下滑,客户同意这个维修费用的概率不大。
那就自己抖着吧。又不加钱又想修好。风险你承担。维修这么好干?  详情 回复 发表于 2024-6-28 20:17
发表于 2024-4-7 10:20:57 | 只看该作者 �
核心挂的几率高,但是维修费用客户可以不可以接收是个问题。
