查看: 1592|回复: 16
[笔记本电脑]
谁有HP笔记本板号是贴图的图纸啊?
发表于 2024-2-26 13:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号。laika-6050a3202801-mb-a02。或者3.3v待机芯片型号也行。。
发表于 2024-2-27 12:25:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搜索了。。真没有啊。。只有一个BIOS下载。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-26 18:02:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
某宝 合论坛里面 不是有这样的图纸吗 一大把
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-26 16:27:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有哪位大大知道这个主板的3.3V待机芯片的实际型号的吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-26 15:06:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在这个主板接入电源。待机电流是0.003A..3v和5V的都没有。。保护隔离后级输出12伏电压。。后级阻值基本也没有短路的。。没有图纸真难啊。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-26 15:01:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟们都没有吗?待机芯片上的代码字母是BCLCNB....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-28 07:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把3/5V芯片照片发给某宝卖芯片的,他们应该知道
发表于 2024-2-28 09:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸点位都有,给我发200红包,我帮你把他搞过来
这是什么网站?  详情 回复 发表于 2024-2-28 13:19
发表于 2024-2-28 12:03:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥们。。是淘宝上的吗??
发表于 2024-2-28 13:04:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵!!3.3V待机芯片对比了别的图纸。。和SY8288应该是一样的。。谢谢各位了。。
发表于 2024-2-28 13:14:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
搜索了。。。。只有一个BIOS下载。。
发表于 2024-2-28 13:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这是什么网站?
发表于 2024-2-28 13:28:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这么新的机子估计没有吧
发表于 2024-2-28 17:45:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看这个板号,是英业达代工生产的
发表于 2024-2-29 13:06:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题解决了。。那个BGA焊接的EC挂了。线性的3,3V也不输出了。。以前的机子线性3,3v后级短路,,这个待机芯片应该发烫的。。而且待机电流也得一百多毫安。。保护隔离输出12.5v也是正常的。。。
发表于 2024-6-23 15:09:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢经验分享
发表于 2024-6-23 17:04:02 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
200也太贵了,我也下载了只30
