查看: 8785|回复: 20
dell笔记本电源适配器维修思路
发表于 2012-4-15 16:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-4-15 19:57:18 | 只看该作者 �
我是个懒人,直接换个电源就好了    还修他做什么
你是个懒人也就罢了,但出来要别人和你一样懒,就不对了  详情 回复 发表于 2012-4-15 20:09
发表于 2012-4-15 20:09:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-15 20:15:29 | 只看该作者 �
这东西还有维修的价值吗?壳子都是焊死了的,拆开了,再粘回去就丑的一塌糊涂
发表于 2012-4-15 21:37:05 | 只看该作者 �
如果是原装的修好了,还是比oem的要强很多,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 18:35
这话不假,OEM的质量怵目惊心呀。 另外,开壳时慢一点,用壁纸刀划热合处,并不断地试,看是否可以撬开。  详情 回复 发表于 2012-4-16 07:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 22:02
发表于 2012-4-15 21:38:11 | 只看该作者 �
其实也好修,只要你想把它修好,肯定能找方法呵呵
发表于 2012-4-16 07:23:04 | 只看该作者 �
这话不假,OEM的质量怵目惊心呀。
发表于 2012-4-16 11:09:01 | 只看该作者 �
宇光版主这个办法挺好,不知修好后怎么把外壳合起来。
用胶吗?什么胶比较好?
多数外壳可以用三氯甲烷粘接,粘接效果堪称完美,我就用它  详情 回复 发表于 2012-4-17 15:05
发表于 2012-4-17 14:38:06 | 只看该作者 �
建议维修  因为 原装的还是耐用
发表于 2012-4-17 15:05:16 | 只看该作者 �
用胶吗?什么胶比较好?
太好了,找这东西对我来说很简单! 感觉502是硬质的粘合剂,不知道效果怎样。。。 多谢了!  详情 回复 发表于 2012-4-18 09:41
发表于 2012-4-17 21:14:23 | 只看该作者 �
我一般是用锤子乒乒乓乓的在热合缝处一顿敲打,准能拆开。只要力量掌握得好,不会砸坏的。至于粘合的问题,若是找不到宇光大侠提到的材料,用502瞬间粘合胶水也很不错。
砸的话不是好的方法,难免震到或者伤到里面的元件。  发表于 2012-4-18 09:11
这个方法还是要谨慎的,我有两次壳是打开了,里面变压器的磁芯也被震碎了,所以我想最好用橡胶锤吧  详情 回复 发表于 2012-4-18 09:00
发表于 2012-4-18 09:00:48 | 只看该作者 �
午夜梦回 发表于 2012-4-17 21:14
我一般是用锤子乒乒乓乓的在热合缝处一顿敲打,准能拆开。只要力量掌握得好,不会砸坏的。至于粘合的问题, ...
发表于 2012-4-18 09:41:34 | 只看该作者 �
太好了,找这东西对我来说很简单!
多谢了!
发表于 2012-5-16 16:43:56 | 只看该作者 �
我用PVC胶粘合。
发表于 2012-6-15 09:03:43 | 只看该作者 �
你是个懒人也就罢了,但出来要别人和你一样懒,就不对了{:soso_e127:}
发表于 2012-6-16 06:44:49 | 只看该作者 �
三氯甲烷不是有毒吗,,,,,,
发表于 2012-6-16 12:11:12 | 只看该作者 �
找一把大点的一字螺丝刀磨薄了 下面垫个毛巾之类的 用锤子跟着边敲很容易打开的
发表于 2012-6-16 12:19:46 | 只看该作者 �
能修好且能收到合理价钱的话建议修,前一段见过一个家伙拿个OEM的HP 笔记本电源说线断请我接起来,剪断了线一看,根本不是铜线很难绞到一起
发表于 2012-7-1 16:53:24 | 只看该作者 �
不错有创意的可以试试
发表于 2012-7-2 21:01:21 | 只看该作者 �
我的HP电源是用小刀划开的,发现是电源线头短路了,电源是好的,也不知道线头配不配得到
