查看: 5972|回复: 52
[求助中]
请大佬赐教,关于迅维360T BGA 焊接板载CPU翘边的疑惑。
发表于 2024-4-12 00:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下大佬们CPU翘边跟哪些因素有关系?怎么改良这个BGA返修台?
请老师们赐教。
我用我的迅维360T返修台植CPU从来没有成功过,每次植都是翘边
这个360T在家里放着很少用,用单位的卓茂的就不会出现翘边的问题。
一直以为是我的机器有问题。后来看到了这个帖子
https://www.chinafix.com/thread-1335986-1-1.html
才发现原来这是迅维360T的通病,大家的都这样
今晚回到家,掏出块7代板子就上了
用的8代专用风嘴
果然不出意外的翘边了
这是我的曲线图。
不知道会不会跟风量有关系。正常这个风量应该是多少呢?
发表于 2024-4-12 10:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翅边是因为温度不匀,中间高两边温度低,想办法改造,
就是想知道该怎么改善才来发帖请教的  详情 回复 发表于 2024-4-12 12:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-12 09:10:12 | 只看该作者 �
下风高一点,上风降低一点,锡用中温锡就行,关键把上风嘴改小一号。温度准确的话,这个温度 就是不翘,cpu 也废了。温度每个品牌都不一样。
您的意思是。我设定的这个温度太高了是吗?我有测温线,晚上回去了,拍个测温曲线图吧  详情 回复 发表于 2024-4-12 09:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-12 11:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是CF360 做桥没问题,CPU座子全是失败
座子本身下面大片的铜箔,温度很不好笼子。我12-13的基本成功过。最好有1-2个pin或者一个角空了,上座子很吃设备,准备弄个5860试一试了。  详情 回复 发表于 2024-4-12 16:32
我这个做桥也是成功 但做U一次没有成功过  详情 回复 发表于 2024-4-12 12:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-12 01:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么小的cpu你用260度,这么猛的吗?反正我的bga这种cpu大概230度左右就可以取下来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-13 23:44:55 | 只看该作者 �
多谢各位朋友提出的问题和思路。查了两天三夜的资料 。目前感觉效果是可以了。我重新调整了温度曲线 和风量
降低了温度斜率 增加了前期几段的时间。这样做的目的是 减缓温度的变化,让温度上升的平滑些。可以减少芯片的翘曲。  也用这个设备的朋友可以也参考下。多多反馈。才能更有效的改善。谢谢大家。下面是我的曲线设置和测温图以及实验的照片。
风量在2档(我的是0-10档的 )
发表于 2024-4-12 16:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-4-12 12:27:59 | 只看该作者 �
neti1 发表于 2024-4-12 11:52
建议坏板坏U试验,没问题再用好U
现在估计都坏了  我自己的板子无所谓了  好就好  坏就坏  能把工具修好了  就值得
发表于 2024-4-12 11:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huwei359 发表于 2024-04-12 11:02
晕,我以为我一个人的是这个问题,我也是360T,做桥没问题,做U就翘边
以前我也觉得是自己的问题。后来发现用别的机器成功率很高。就开始查原因。现在发现原来360T的都是这样
这个和机器没关系的(前提知道机器显示温度和实际温度的误差),BGA 就是一台带温度的控制的三温区焊台。这种长条的,直接拆下来,换成有铅锡。这样焊接操作就会简单很多。  详情 回复 发表于 2024-4-12 11:49
发表于 2024-4-12 11:02:12 | 只看该作者 �
以前我也觉得是自己的问题。后来发现用别的机器成功率很高。就开始查原因。现在发现原来360T的都是这样  详情 回复 发表于 2024-4-12 11:31
发表于 2024-4-12 01:04:11 | 只看该作者 �
帮顶!~ 做个记号 期待高手用T360的BGA回复一下。,
发表于 2024-4-12 07:01:13 | 只看该作者 �
传导热量不匀,风量也小。
如何改善呢?  详情 回复 发表于 2024-4-12 08:13
发表于 2024-4-12 08:13:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hanjia 发表于 2024-04-12 07:01
传导热量不匀,风量也小。
如何改善呢?
换BGA,设计缺陷,硬伤。  详情 回复 发表于 2024-4-13 07:00
发表于 2024-4-12 09:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-4-12 11:49:46 | 只看该作者 �
我之前记得测试过 芯片附近的温度是230度左右 回去了再测个到时候发上来  详情 回复 发表于 2024-4-12 12:25
发表于 2024-4-12 11:52:35 | 只看该作者 �
建议坏板坏U试验,没问题再用好U
现在估计都坏了 我自己的板子无所谓了 好就好 坏就坏 能把工具修好了 就值得  详情 回复 发表于 2024-4-12 12:27
发表于 2024-4-12 12:24:02 | 只看该作者 �
就是想知道该怎么改善才来发帖请教的
发表于 2024-4-12 12:25:42 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2024-4-12 11:49
这个和机器没关系的(前提知道机器显示温度和实际温度的误差),BGA 就是一台带温度的控制的三温区焊台。 ...
20楼上传了测温图。你看下  详情 回复 发表于 2024-4-12 18:59
发表于 2024-4-12 12:26:39 | 只看该作者 �
发表于 2024-4-12 15:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题是出风口的问题,比如我的风枪,对准芯片加热的话总是正前方先化锡,后来我反风枪对着芯片后面点对就没这个问题了。
这个风嘴也是在迅维淘宝店里买的专用风嘴。风嘴有问题应该怎么改造下呢?  详情 回复 发表于 2024-4-12 19:00
发表于 2024-4-12 18:57:34 | 只看该作者 �
