查看: 1619|回复: 18
[系统故障]
苹果电脑安装Windows系统后只显示C盘
发表于 2024-12-11 19:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状:
  为硬盘分好2个分区,安装好Windows系统然后安装bootcamp,全部安装完成后,发现计算机中只有C盘;
  然后在“磁盘管理”中为第2个分区分配符盘D,重启计算机再次查看仍旧只有C盘,重复几次操作故障依旧。
  回忆操作过程,在未安装bootcamp前D盘是正常的,所以应该是bootcamp的BUG。
解决办法:
  1. 运行CMD命令窗口,运行 diskpart 命令 稍等会然后输入 list volume,可以看到 “卷 1” 也就是第2个分区是 隐藏的 。
  2. 输入 select volume 1 选中“卷 1”进行操作,再输入 attributes volume clear hidden 取消“卷 1”的隐藏属性。
  3. 再次输入 list volume 查看“卷 1”信息,可以看到已经没有隐藏属性了。
  4. 完成。
参与人数 4鑫豆 +4 收起 理由
uki + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
u1581547 + 1 电脑主板型号修改软件v3.1”免费版,来1份 好人好报,939625953@qq
u1552929 + 1 帅气的UP主可以发一份4.3刷BIOS工具吗..
u1580415 + 1 老哥主板品牌型号修改工具能给我一份吗 感谢 1694719914@qq.com
发表于 2024-12-12 00:34:30 | 只看该作者 �
学习了
2024。12。12
发表于 2024-12-12 08:27:09 | 只看该作者 �
学了一招,感谢分享经验
发表于 2024-12-12 14:01:28 | 只看该作者 �
学了一招,感谢分享经验
发表于 2024-12-21 23:02:40 | 只看该作者 �
学了一招,感谢分享经验
发表于 2025-1-19 21:59:12 | 只看该作者 �
兄弟,之前的刷bios神器和华硕改主板、mac能发一下吗,十分感谢,1700759868@qq.com
发表于 2025-1-19 23:37:15 | 只看该作者 �
您好 可以给我发一份 主板品牌修改软件吗 谢谢你了 之前的帖子关闭了 也私信不了您 只能在新帖子发了 还请见谅
1061227492@qq.com
发表于 2025-1-19 23:46:28 | 只看该作者 �
1061227492@qq.com
发表于 2025-1-19 23:46:44 | 只看该作者 �
1061227492@qq.com
发表于 2025-1-20 00:12:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神 想要主板修改
1061227492@qq.com  详情 回复 发表于 2025-1-20 00:13
发表于 2025-1-20 00:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1580427 发表于 2025-01-20 00:12
大神 想要主板修改
1061227492@qq.com
发表于 2025-1-20 07:55:03 | 只看该作者 �
大佬,华硕主板修改和网卡修改能发我一份吗,1700759868@qq.com
发表于 2025-1-20 07:56:05 | 只看该作者 �
大佬,华硕主板网卡修改能发我一份吗,1700759868@qq.com
发表于 2025-1-27 16:29:32 | 只看该作者 �
大佬,能私信发一份刷BIOS4.3工具吗 百度网盘链接失效了
邮箱 已评分  详情 回复 发表于 2025-1-27 16:38
发表于 2025-1-27 16:38:56 | 只看该作者 �
邮箱2919469954@qq.com 已评分
发表于 2025-1-29 14:58:50 | 只看该作者 �
大神可以pojie一下新版的7.0吗 4.3有太多限制
发表于 2025-1-29 15:04:39 | 只看该作者 �
这招真的新鲜啊,大佬你对计算机真熟悉,果断关注大佬
发表于 2025-1-31 17:10:53 | 只看该作者 �
好人好报,939625953@qq.com
发表于 2025-2-19 21:11:50 | 只看该作者 �
电脑主板型号修改软件v3.1”免费版,来1份,谢谢了
