查看: 4705|回复: 12
[求助中]
4代I7供电电感对地阻值为1 正常吗?
发表于 2017-4-26 21:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本拿来大电流,拆开一看管子烧了,这个管子是CPU供电上下管集成到一起了的。烧了2个管子,装上cpu测试供电电感阻值为3,万用表本身误差为2也就是说供电电感对地阻值为1。不知道正不正常?是管子烧了把CPU一起烧坏了还是本来就是正常的?遇到的朋友告诉一下。
发表于 2017-4-26 21:29:51 | 只看该作者 �
阻值1欧是正常的  但是CPU坏了 也是1欧 所有单凭阻值是不能完全判断CPU的好坏  应为我自己亲自尝试过了  希望对你有帮助】
发表于 2017-4-26 21:30:12 | 只看该作者 �
像是K610D的主板.这应该是挂了,拆下CPU量CPU底下的电容也是这样就是挂了
CPU上面的电容很多为1 针脚中心的电容为1的也有三分之一  详情 回复 发表于 2017-4-26 21:45
发表于 2017-4-26 21:45:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-26 21:47:21 | 只看该作者 �
慧龙业余电脑 发表于 2017-4-26 19:29
阻值1欧是正常的  但是CPU坏了 也是1欧 所有单凭阻值是不能完全判断CPU的好坏  应为我自己亲自尝试过了  希 ...
只有试一下了,假设肯定为1是短路的话就不定芯片了撒。没芯片麻烦啊
发表于 2017-4-26 22:52:30 | 只看该作者 �
上管烧了,U一般都挂了。
发表于 2017-4-26 23:06:59 | 只看该作者 �
这个u不一定烧了 最好还是订个管子回来试下
发表于 2017-4-27 07:48:05 | 只看该作者 �
CPU的对地值只要不为0就不是短路,显卡也是的,
发表于 2017-4-27 08:40:37 | 只看该作者 �
阻值为1基本就是cpu挂了
发表于 2017-4-27 09:05:03 | 只看该作者 �
cpu阻值是1,也太低了,感觉不正常!
发表于 2017-4-27 09:42:39 | 只看该作者 �
CPU坏的可能性也有  实在不行换个CPU试试
发表于 2017-4-27 10:16:14 | 只看该作者 �
换一个cpu上去看看
发表于 2017-4-27 10:30:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
