- 积分
- 29
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-8
- 精华
8G的AMD专用条,spd芯片烧毁,更换后不知道spd数据,(手头没有同样的内存)参考AMD 4G专用条的参数改了一个,结果发现只能在AM3主板上使用,FM2主板点不亮,问题是这个条子本来就是FM2主板上用的呀,肯定是spd参数不对!现在的关键参数是05 22 00 01 03 但是这个三星颗粒是DDP的封装,感觉是不对的,有知道麻烦告诉一二!或者直接提供一下spd文件!
