查看: 606|回复: 3
[求助中]
aco一体机22灰屏
发表于 2024-6-5 19:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不显示有背光,外接显示器正常。一体机类似笔记本,没有驱动板,简单测了屏幕供电5v正常,灯管正常升压有50v,屏幕边板上面3.3和 1.2也正常的.排除供电问题。这个屏幕bios谁有啊能否分享一下。
发表于 2024-6-5 22:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板问题,很箭单的问题
显示器主板?还有电脑主板?外接显示器都正常,电压也测了的正常点  详情 回复 发表于 2024-6-6 09:33
发表于 2024-6-5 22:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这是24寸的屏
发表于 2024-6-6 09:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
babymax08 发表于 2024-06-05 22:43
这个主板问题,很箭单的问题
