- 积分
- 225
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-5-15
- 精华
接客户主板,没拆机,开始认为是cpu虚焊,不过很稳定,就是0.4GHZ,不过是win11系统,换个系统还这样,拆机,看到主板有的的地方,氧化痕迹,直接找cpu的pwm芯片,放大镜下看到p14,p15的脚有氧化腐蚀作用,p14温度检测
TSENSE_4PH | Temperature sense input for four- phase rail | p15,Vin 前馈输入。控制用于产生调制器斜坡的电流VRMP | Vin feed-forward input. Controls a current used to generate the ramps of the modulators | 擦拭干净,装机正常,小故障。
