查看: 4965|回复: 21
发个戴尔OptiPlex 9020MT 7020 换桥,开机快BIOS
发表于 2019-11-9 11:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔OptiPlex 9020MT 7020 换桥,开机快BIOS 亲测,论坛下了好多开机慢。
OptiPlex 9020MT 7020 换桥,开机快.rar
6.83 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 651, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
virginlulu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-20 10:42:55 | 只看该作者 �
这个资料是坏的,大家不要下
发表于 2019-11-13 18:32:05 | 只看该作者 �
有老板子OptiPlex 3010DT的BIOS吗?
发表于 2020-1-12 10:40:27 | 只看该作者 �
9020MT的机器刷了你的BIOS不插内存报警,插上内存不显示,用其它机器备份的可以点亮
这个程序两个机器我都刷过,能正常点亮  详情 回复 发表于 2020-1-12 13:55
发表于 2020-1-12 13:55:22 | 只看该作者 �
这个程序两个机器我都刷过,能正常点亮
发表于 2020-7-17 12:34:14 | 只看该作者 �
刷了点不亮
发表于 2020-9-13 12:38:38 | 只看该作者 �
这是7020的还是9020的
发表于 2021-3-14 13:58:39 | 只看该作者 �
我的原故障南桥短路了,换了桥之后,开机不跑码,刷了几个都是一样,看来买的桥有问题了
发表于 2021-3-29 09:11:11 | 只看该作者 �
这个板子什么故障换桥了  不触发吗?
发表于 2021-5-9 15:38:42 | 只看该作者 �
可以亮机了
发表于 2022-1-6 14:53:07 | 只看该作者 �
下载试下,谢谢楼主
发表于 2022-1-6 15:48:48 | 只看该作者 �
解压提示文件损坏
发表于 2022-1-6 18:23:45 | 只看该作者 �
解压软件问题,现在可以了,明天试试,谢谢楼主
发表于 2022-1-6 22:45:21 | 只看该作者 �
下来看看,谢谢了。
发表于 2022-3-17 22:14:17 | 只看该作者 �
亲测,点不亮,测过的论坛我都有回复,故障是风扇狂转,不显,不跑码
发表于 2022-3-18 08:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要编程器?
发表于 2022-9-4 18:39:58 | 只看该作者 �
dell 7020mt 主板测试正常开机快
发表于 2022-10-23 20:34:59 | 只看该作者 �
请问这个BIOS,dell7020MT可以刷吗?没换桥
发表于 2022-10-23 20:35:58 | 只看该作者 �
另外,请问这个BIOS里有NVME模块吗?
发表于 2024-3-3 20:54:20 | 只看该作者 �
我的DELL Optiplex 9020MT主板,症状:一直黄灯,报警,风扇呜呜
