查看: 200|回复: 1
[求助中]
华为 MateBook X Pro 2022款 板号SP1MORGANFM无背光
发表于 2026-10-27 11:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为 MateBook X Pro 2022款 板号SP1MORGANFM开机没有背光,这机器到我这边已经是二修了,检测了主板正面靠近CPU右侧的两个电感9.2V,两个电感左侧二极管连接的主板显示屏插座45、47脚9.1V左右,两个电感右上角二极管也有9.1左右,这个二极管也是连接显示屏插座,座子1、3、5脚有3.3V,2、4脚也有3.3V,主板背面两个0欧电阻是换过的,一个3.3,一个5V,测了是触摸屏、摄像头麦克风的供电,其它暂时没有测出来,因为没有图纸没有资料,不知道哪个是背光开启和背光调节信号,求助大佬
发表于 2026-10-27 12:02:13 | 只看该作者 �
蹲个结果。。。。
