查看: 3914|回复: 33
[已解决]
神舟K660D-i7 D2开机不显示,移花接木修复
发表于 2023-9-11 20:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟K660D-i7 D2开机不显示主板版号为:DAOTWKMB8CO,
测量发现PL23没有集显1.5v供电,
芯片型号为:A0Z1269Q1,手头上也没有此芯片客户着急要。
只能改装,找了一块联想一体机扬天S300主板,
利用联想的这款主板的内存供电来代替这个供电。
改装步骤如下:找到公共点供电19v、地线、开启信号、 芯片5v供电。
改装图片如下:就是有点丑,但是可以开机显示,直接供电小板放在光驱盒位置做好绝缘。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-9-11 20:12:19 | 只看该作者 �
能这么修好,技术还是不错!就是看着不舒服!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-13 09:53:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这个功夫,还不如定芯片
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-12 08:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-12 00:08:43 | 只看该作者 �
怎么装机。。。。这
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-11 20:43:59 | 只看该作者 �
能不能分享一下图纸?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-12 10:19:11 | 只看该作者 �
感谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-13 01:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好牛啊。第一次见那么修。不懂原理的做不了
发表于 2023-9-13 09:51:14 | 只看该作者 �
这有点牛逼了n
发表于 2023-9-13 09:58:18 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享
发表于 2023-9-13 15:08:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么细的线,服了
我帮楼主说吧,带个几十瓦的显卡还是没有问题的,撑过一个月就算成功,( •̀ ω •́ )y  详情 回复 发表于 2023-9-18 13:29
发表于 2023-9-13 15:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有专门的小板
发表于 2023-9-13 16:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么大 有地方 放吗
发表于 2023-9-13 21:06:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能改线路,肯定是个熟练工
发表于 2023-9-14 00:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你修的觉得很高级,客户看到直接被吓死!
发表于 2023-9-14 00:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天才不二人选.牛plus
发表于 2023-9-14 01:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼,真的牛逼。打螺丝限制了你当科学家的进程
发表于 2023-9-14 15:45:46 | 只看该作者 �
能这样改来改去 ,线飞来飞去的都是高手....
发表于 2023-9-14 22:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带pg的板子几块钱一个吧
发表于 2023-9-15 14:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神级别 厉害了
