查看: 2641|回复: 21
长城巨龙1250w 电源故障
发表于 2024-2-1 14:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大神,电源缺少+12v2,如图,能看出是哪个位置故障吗,拆机稍后。目前坏了4个电源,3个都是缺少+12v2,1个开机保护。PG350有的280,这个是是什么作用的,感谢感谢
好的吧,你看看主板吧  发表于 2024-2-9 03:31
发表于 2024-2-1 15:36:49 | 只看该作者 �
这个电源我记得12v就一路再分了几路应该不存在缺12v的可能,有万用表测量各路电压看看是不是真的缺
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-2-4 18:48:34 | 只看该作者 �
12v v2要插cpu8pin,不过我一般不插
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-1 15:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-2-1 16:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用好的电源测了一下,电源没坏,主板坏了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-1 15:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lyx999 发表于 2024-02-01 15:11
电源测试器不插侧面SATA口 v2会不显示
这样?
先拆开重点查DC-DC的小板。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2024-2-5 09:10
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-1 15:11:29 | 只看该作者 �
这样?  详情 回复 发表于 2024-2-1 15:20
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-1 15:12:24 | 只看该作者 �
这个电源dc-dc模块坏的比较多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-1 15:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lyx999 发表于 2024-02-01 15:03
v2应该是插侧面SATA电源
有什么方法排除或者测试不
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-1 15:03:54 | 只看该作者 �
v2应该是插侧面SATA电源
有什么方法排除或者测试不  详情 回复 发表于 2024-2-1 15:08
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-5 09:10:29 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-1 15:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有什么方法排除或者测试不
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-5 19:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不是问题,这个检测仪必须要插了对应的接口才有第二路12v检测,没记错是cpu4p 或者显卡
发表于 2024-2-6 13:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢各位大佬
发表于 2024-2-11 11:41:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的电源中高负载有没有啸叫?
不清楚哈,目前只有跑到600多w,其他风扇大点  详情 回复 发表于 2024-2-13 08:29
发表于 2024-2-13 08:29:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
doom11 发表于 2024-02-11 11:41
楼主的电源中高负载有没有啸叫?
发表于 2024-4-15 09:09:33 | 只看该作者 �
12V2光接主板那个24针是不显示的。要接其它。比如CPU或显卡供电
发表于 2024-4-15 18:47:03 | 只看该作者 �
看看,谢谢大家分享
