查看: 1785|回复: 14
BIOS芯片损坏会这样提示吗
发表于 2024-2-7 12:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
077:  擦除成功,用时:17.62秒。
078:  开始写入...
079:  写入成功,用时:56.58秒。
080:  自动校验...
081:  芯片校验错误,起始位置:0x106AE。
082:  校验失败,用时:0.109秒。
083:  状态寄存器1数值:0x0,状态寄存器2数值:0x2 。
084:  写入错误,操作终止。
100:  当前所选:GD25LQ128@WSON8 8X6,容量:128M位,16M字节。
101:  RT809F V5 , VCC = 1.8V
读和写最后一步都报错,这样不知道是不是BIOS芯片损坏了。
发表于 2024-3-12 12:34:22 | 只看该作者 �
先清空试试,这些试了还不行那就必定是坏了,我没清空有时候是检验不过的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-2-7 15:48:05 | 只看该作者 �
坏了,是会这样提示
看来要换一个试一下了。  详情 回复 发表于 2024-2-7 16:13
发表于 2024-2-7 16:13:35 | 只看该作者 �
snjasdy 发表于 2024-2-7 15:48
坏了,是会这样提示
看来要换一个试一下了。
发表于 2024-2-7 20:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你描述的现象,就是bios芯片坏了。
发表于 2024-2-7 22:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过这种情况 是不是芯片没吹下来刷
吹下来了,用座子刷的,不是焊接板。  详情 回复 发表于 2024-2-7 23:07
发表于 2024-2-7 23:07:56 | 只看该作者 �
u1453681 发表于 2024-2-7 22:39
我遇到过这种情况 是不是芯片没吹下来刷
吹下来了,用座子刷的,不是焊接板。
也会有这种情况 不过大部分还是没夹好  详情 回复 发表于 2024-3-10 17:59
发表于 2024-2-11 16:50:24 | 只看该作者 �
看来是芯片坏了
发表于 2024-2-11 20:26:09 | 只看该作者 �
别说报错了。就是写入成功,校验成功,芯片都可能是坏的,我就遇到过
发表于 2024-2-11 23:23:56 | 只看该作者 �
会的  有可能 芯片坏了
发表于 2024-3-10 17:59:42 | 只看该作者 �
paifei 发表于 2024-2-7 23:07
吹下来了,用座子刷的,不是焊接板。
也会有这种情况 不过大部分还是没夹好
发表于 2024-3-10 18:50:22 | 只看该作者 �
也有可能809F有问题了
那不可能。  详情 回复 发表于 2024-3-10 20:01
发表于 2024-3-10 20:01:27 | 只看该作者 �
cjmbbbbb 发表于 2024-3-10 18:50
也有可能809F有问题了
那不可能。
发表于 2024-3-10 20:07:08 | 只看该作者 �
不一定啊,接触不好 经常会这样 用手压着 再试试
发表于 2024-3-12 10:50:40 | 只看该作者 �
有时是接触不好也不行,刮下脚再试下,如果不行就换芯片吧
