查看: 14775|回复: 30
联想G470网卡 AR8152-B AR8151-B 代换
发表于 2014-8-2 13:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一雷击 G470 有线网卡 不插网线灯亮,拆机看到网卡型号 AR8152-B ,好了直接报价 100, 上某宝 淘吧 淘了三块,上机焊好不识别网卡,难道焊功不够没焊牢,仔细点放大镜一个个的照脚位OK 的呀 ,再换一片。。。。 还是不来,心里那个郁闷哪,在换 最后一个了,还是不行呀 ,量了电压都正常的,没办法 废板上找找看 ,没。。 只找了块AR8151-B的,上基地查有的说不能代换,仔细看看图纸,G470上图纸有两个网卡型号嘛 ,猜想应该是可以代换的,就是4脚功能,和23脚,用8152的4脚接个电容就好了,23脚有一电阻接上的,81514脚有一电阻接上的,23脚电阻没有,焊上改好 OK 终于大功告成,由此说明现在某宝的东西质量真的实在不敢恭维,。
发表于 2014-8-12 22:44:48 | 只看该作者 �
淘宝有问题了
发表于 2014-8-2 13:55:43 | 只看该作者 �
在淘宝订芯片 好多假的 我这么多年一直在一家订芯片基本没有出现你这样的问题
是哪一家啊?我上次买5片8102E就是装上去卡屏LOGO,找料板装上去就OK了.  详情 回复 发表于 2014-8-8 23:08
发表于 2014-8-2 14:19:22 | 只看该作者 �
我也想在淘宝找一家质量好的卖家,请问是那一家,
发表于 2014-8-2 14:27:10 | 只看该作者 �
不错哟,路过学习一下好
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大笨狼 -2 严禁灌水
发表于 2014-8-2 14:41:54 | 只看该作者 �
    谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-8-2 14:48:52 | 只看该作者 �
只要有PDF看,代换还是简单
发表于 2014-8-2 15:19:09 | 只看该作者 �
你买的三块肯定不是新的,都是打磨的,而且引脚很难加锡上去,因为我也吃过这样的亏,你可以在焊上去的时候打下网卡到南桥的对地阻值,肯定有无穷大,但是直接在芯片上量是有阻值的,只是没焊好而已
发表于 2014-8-2 15:45:02 | 只看该作者 �
现在卖家也很多货不行,这种芯片一片先用刀片刮下芯片引脚再加锡
发表于 2014-8-2 15:46:41 | 只看该作者 �
刮过的  ,我一般都刮好 上好锡 才焊上去
发表于 2014-8-2 15:48:59 | 只看该作者 �
质量好的卖家,请问是那一家?
发表于 2014-8-2 21:46:40 | 只看该作者 �
AR8151-B是百兆的网卡,AR8152-B是千兆的网卡。
发表于 2014-8-2 22:47:53 | 只看该作者 �
以前看图还真没注意到这些
发表于 2014-8-8 09:34:54 | 只看该作者 �
现在都不知道上哪家买好了,好像都买到过有问题的芯片。。。
发表于 2014-8-8 23:08:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-27 12:07:10 | 只看该作者 �
是啊   小苏本本 家买的  经常不行、
小苏他娘的卖假货出了名,先合作给你新的,后来就参假货,合作到最后直接给你假货,后来我直接删了他旺旺,投诉差评到底。。。草死他  详情 回复 发表于 2015-1-14 16:45
在这家我买过6片AR8152-B,只有1片可以的,哪家信誉好一点大家能说说吗?  详情 回复 发表于 2014-9-19 12:42
发表于 2014-8-27 13:28:49 | 只看该作者 �
有时候人品也很关键
发表于 2014-9-19 12:42:13 | 只看该作者 �
天风科技 发表于 2014-8-27 12:07
是啊   小苏本本 家买的  经常不行、
发表于 2014-9-19 12:48:39 | 只看该作者 �
这网卡 修的不太多   不过  这个应该  好修  实在不行  改一个USB 就行了
发表于 2015-1-14 16:08:36 | 只看该作者 �
代换过没要改啊
