查看: 959|回复: 8
[求助中]
U盘如何短接
发表于 2024-2-5 13:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样的U盘能短接吗?不识别
发表于 2024-2-5 14:07:59 | 只看该作者 �
这种不识别就正常
发表于 2024-2-5 15:30:15 | 只看该作者 �
这个是U盘还是个转接头啊??
发表于 2024-2-5 17:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这。。。。这是个读卡器~你想咋识别?
发表于 2024-2-5 17:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2024-02-05 17:36
这。。。。这是个读卡器~你想咋识别?
不对  仔细看了下 这是个type-c转usb3.0的转接头
发表于 2024-2-6 10:06:48 | 只看该作者 �
这不是U盘,只是一个读卡器。
这是一个64g的u盘  详情 回复 发表于 2024-2-7 09:40
发表于 2024-2-7 09:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2024-2-6 10:06
这不是U盘,只是一个读卡器。
这是一个64g的u盘
发表于 2024-2-7 15:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以上量产部落看看有没有你需要的固件?
发表于 2024-2-10 10:37:44 | 只看该作者 �
sd卡这样的U盘容易坏
