查看: 3406|回复: 33
[笔记本电脑]
华硕A豆14EA 厂家引发的离奇故障
发表于 2026-5-12 16:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             品牌机型:华硕A豆14EA,板号:X421EAYB R2.0
             故障症状:有时不触发、有时自动关机,有时开机进系统正常关机再开也是不触发。
不开机时待机电流:0.067A。
          拆机检查,主板非常新净,风扇也无灰,显然是没有任何修过痕迹机器,检查开关信号3.3V开机有高低高跳变,32.768K也正常有波,待机3V、5V、1.8V、1.05V、双复位RTCRST、SRTCRST都正常,开机条件基本具备,还有那些因素引起不触发呢?
       桥是集成在CPU里,动U风险代价大;而EC是BGA封装,也不太好测脚位;首先想到是BIOS也会引起不触发的,于是找到BIOS芯片,在引脚旁边似乎多了一粒老鼠屎(异物),用放大镜细看竟然是多了一个电阻,没错是厂家多装了电阻(垫脚石),应该是SMT贴片机多装了,这是厂家加量不加价的节奏啊。
           仔细查了一下这个电阻的信号是SPI_CLK_SPI,是BIOS第6脚的时钟,兵分两路,一路通去桥(CPU),另一路通往EC,而这个多出来的电阻是通向CPU的那一路
           这个多出来的电阻变相 的阻碍了BIOS第6脚与CPU的时钟通讯,有人会问,2022年出厂的机器用了4年才出问题,可这机子明明没修过啊?问得好,大家注意看,那个垫腿的电阻引脚也是可以接触到焊盘的,只不过时间久了接触不良才导致时而正常时而不开机,故障症状也对得上,到这里了把多出的电阻处理掉再焊好上面的电阻,经多次反复试机,故障彻底消失!
                 由于此故障是我无意偶然中发现的,仅为描述故障点事实,罕见个例,不存在黑厂家声誉,自小老师就教导我们,有错就改是个好孩子,作为一个负责任,有担当的大企业,相信一定能得到市场消费者的认可,从而做大做强!
参与人数 13下载分 +33 鑫豆 +36 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 5 + 5
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mofe + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我心如水! + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
u1554328 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yh18961136806 + 1
发表于 2026-5-13 16:42:11 | 只看该作者 �
不错,分析的很清晰!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-12 17:22:16 | 只看该作者 �
标提改下 好搜索  华硕A豆14EA,板号:X421EAYB R2.0
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-13 20:06:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白看。给你点赞。谢谢分享
发表于 2026-5-13 15:07:22 | 只看该作者 �
还有这个故障,,,,
发表于 2026-5-13 14:59:34 | 只看该作者 �
真是很少见的故障
发表于 2026-5-13 13:54:35 | 只看该作者 �
这故障罕见,出厂质量问题
发表于 2026-5-13 10:17:10 | 只看该作者 �
少见。。。。。。。。。
发表于 2026-5-13 09:14:56 | 只看该作者 �
我上次遇到一个nm-a711核显供电上管下面垫了一个电阻导致MOS管击穿烧CPU
发表于 2026-5-12 21:05:41 | 只看该作者 �
看来是SMT贴片机出问题引起的。
发表于 2026-5-14 16:54:20 | 只看该作者 �
感觉可以理赔了都,按新机未开封已维修处理
发表于 2026-5-14 17:46:46 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!出厂的时候就没有仔细
发表于 2026-5-15 09:23:30 | 只看该作者 �
这会不会是批量性故障
发表于 2026-5-15 10:36:13 | 只看该作者 �
看样子贴片的机器也有出故障的时候
发表于 2026-5-15 12:40:40 | 只看该作者 �
这个批次出来的估计都有这个问题吧
发表于 2026-5-15 12:54:06 | 只看该作者 �
感谢分享,加分鼓励。第一次见这么奇葩事情。这电阻估计是上料时溢出的。
发表于 2026-5-15 13:31:37 | 只看该作者 �
第一次遇到错装问题
发表于 2026-5-15 14:46:49 | 只看该作者 �
感谢分享,以后遇到得仔细查
发表于 2026-5-16 10:45:21 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2026-5-16 19:27:53 | 只看该作者 �
还有这样的事,长知识了。
