查看: 1203|回复: 2
[主板维修]
华硕B85M-e R2.0 不能过内存问题
发表于 2024-2-14 19:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试卡跑到53不动了,不掉电也不重启,有复位和时钟电压,内存供电也ok,现在找不到原因,请教一下大家,谢谢。
发表于 2024-2-14 21:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存总线两个信号分別连着两个小三极管,更换那两个小三极管试下。
发表于 2024-2-15 16:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的确是这个问题,本来是通过12V控制smbdata和smbclk的导通,实际测量mos管是导通的,通过Vcc3上拉提高3.3v电压,时间有3.3V电压,但内存读取信号被mos截止了,所以测试内存上有电压,但无法读取到内存,直接导线连接修好,失去了12V的控制,也不知设计师的用途
