查看: 12459|回复: 33
[维修经验]
华硕P8H61-M 系列不过内存不出集显供电,新通病!~~~
发表于 2015-12-24 23:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道有没有人 说过这个东西  我也不去看了
就当我重复发吧!
没有百分百准确  但是确实遇到过好多片这样的板。
补充内容 (2015-12-25 12:06):
不要问我 什么原理  为什么  其实我也不知道  只是我个人和同行伙计 总结出来的。这两个东西可以拆掉不要,它们会引起这些故障,如果修的没有思路了,可以拆掉它们看看 或许有惊喜!
补充内容 (2015-12-25 15:22):
零件上面标注是:3330A
参与人数 13下载分 +29 收起 理由
398359640 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
316271297 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
bboroo + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
暖。残阳‘’ + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
非凡小色 + 2
夏冬林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aixiaoxi + 1
mzvihv + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
来自 11#
发表于 2015-12-25 09:46:17 | 只看该作者 �
316271297 发表于 2015-12-25 09:24
拆掉就可以了吗?要不要找个换上呀?
可以不用补上去
哦,谢谢,下次用得上,给你加分。  详情 回复 发表于 2015-12-26 10:04
来自 28#
发表于 2015-12-25 21:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过内存我修过很多这个板子 就是拆这个芯片
来自 31#
发表于 2015-12-26 10:24:47 | 只看该作者 �
华硕的这个小八脚芯片,觉得和UP6262芯片类似,挂在SM总线上,用于电压调节,如果它出问题就会导致内存或集显不正常。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-24 23:10:37 | 只看该作者 �
有点位对比一下说啥信号导致就好了
拉低SMBUS  详情 回复 发表于 2015-12-25 00:00
发表于 2015-12-24 23:17:38 | 只看该作者 �
没遇到过,下次有这样的问题试下。谢谢
发表于 2015-12-24 23:25:36 | 只看该作者 �
楼主这个是什么芯片呢想学习下
好像是 管超频的!  详情 回复 发表于 2015-12-25 00:01
发表于 2015-12-25 00:00:58 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2015-12-24 23:10
有点位对比一下说啥信号导致就好了
拉低SMBUS
发表于 2015-12-25 00:01:21 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2015-12-24 23:25
楼主这个是什么芯片呢想学习下
好像是            管超频的!
发表于 2015-12-25 01:56:02 | 只看该作者 �
这款这个8脚确实是坏的多
发表于 2015-12-25 07:59:01 | 只看该作者 �
这个东东坏了会拉低内存238脚电压间而导致内存工作条件不足而导致挡内存
发表于 2015-12-25 09:24:20 | 只看该作者 �
拆掉就可以了吗?要不要找个换上呀?
可以不用不上去  详情 回复 发表于 2015-12-25 09:46
发表于 2015-12-25 09:25:49 | 只看该作者 �
我就加分收藏,8楼解释的很清楚了
发表于 2015-12-25 10:42:07 | 只看该作者 �
记下来先~
发表于 2015-12-25 10:57:11 | 只看该作者 �
楼主威武呀,下载收藏
发表于 2015-12-25 11:08:02 | 只看该作者 �
我遇到过一次 内存供电咋都不出来 后面也是在论坛看的帖子 说取那个8脚芯片试一下 结果好了。还没搞懂原理。
发表于 2015-12-25 11:19:00 | 只看该作者 �
两个都是直接拆吗 遇到几块刷完BIOS不行没搞定的
发表于 2015-12-25 11:27:13 | 只看该作者 �
华硕的主板 没有PDF看原理很麻烦
发表于 2015-12-25 11:46:27 | 只看该作者 �
只是这个板号的是这个病吗
不指定那个型号 P8H61系列的 都好像有这两个东西 故障有好多种 这两个是其中之一 如果没思路 可以 拆掉它们试试 可能会有惊喜  详情 回复 发表于 2015-12-25 11:49
发表于 2015-12-25 11:49:09 | 只看该作者 �
354042539 发表于 2015-12-25 11:46
只是这个板号的是这个病吗
华硕的吗还是  详情 回复 发表于 2015-12-25 11:56
发表于 2015-12-25 11:56:31 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2015-12-25 11:49
不指定那个型号 P8H61系列的 都好像有这两个东西  故障有好多种  这两个是其中之一  如果没思路 可以 拆 ...
华硕的吗还是
发表于 2015-12-25 12:02:20 | 只看该作者 �
不多说了,上面的说的很详细,感谢楼主,加分收藏
