查看: 3499|回复: 14
[主板维修]
华硕M5A78L 掉电维修
发表于 2020-3-21 09:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N年没发帖子了,今天闲来无事发一个主板维修案例!
接手一同行一片M5A78L-M LX3主板,由于此板用在机器上接了专用设备,所以同行说必须修起来,转入正题:
此板故障为触发跑马大概5秒左右掉电,不插内存跑EE插内存跑2A。有个比较有意思的现象是掉电后此板不能再次触发,必须断电5秒后才能再次触发!
检修步骤:
1、查开关电压,实测此板为正常3.3V
2、查温控电路,主板的热保护功能,去掉保护还是一样
3、检查IO的各路电压检测,如果电压检测异常会导致掉电,实测都正常
到此时基本检测都正常,维修陷入了困局中,点了根烟,拿出三板斧的招数,加焊了EPU管理芯片,无果!此时想到掉电后不能触发,这个是不是一个忽略了的一个故障点呢
既然不能再次触发就按照不触发的思路再检修,跑了一遍时序(省略1万字),最后发现猫腻,IO发给桥的PWRBTN居然只有1.2V 这里是由一个822排组上拉,华硕的自然都想到822,果断换之,结果一万个艹泥马还是一样,只能出大招了,干掉IO再次测量3.3V出来了,证实了不是桥拉低了PWRBTN,找来一片料板换了IO,通电一路小跑故障解决!
发贴不易,维修更不易,望大老们多加加分,谢谢!
附上点位
m5a78l-m lx3.fz
94.44 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
acp + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-30 23:15:20 | 只看该作者 �
感谢分享!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-30 13:43:23 | 只看该作者 �
初学者方歌 发表于 2020-3-21 19:20
换io还是有难度,前几天换了二个io都失败了,总是对不准,手也抖。
用洛铁焊好位置,即使几个脚焊在一起都不要紧,后用风枪,最后用吸锡线清理,可以完美焊接。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-22 01:45:24 | 只看该作者 �
不错,先收藏以备不时之需哈哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-31 08:25:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天有废了一颗5538d,淘宝14一片。伤心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-30 13:36:58 | 只看该作者 �
老师傅厉害,学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-22 09:05:46 | 只看该作者 �
难怪你是初学者,这种IO真是分分钟钟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-21 19:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用洛铁焊好位置,即使几个脚焊在一起都不要紧,后用风枪,最后用吸锡线清理,可以完美焊接。  详情 回复 发表于 2020-3-30 13:43
难怪你是初学者,这种IO真是分分钟钟  详情 回复 发表于 2020-3-22 09:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-2 23:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候io故障会引起电压偏低不正常
发表于 2020-4-2 07:52:29 | 只看该作者 �
正好需要,收藏下 一步一步学习中。。。
发表于 2020-3-31 11:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手学习 感谢分享
发表于 2020-4-3 07:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教,拆下io,3伏怎么出来?不是io发出的吗,上拉电路的3伏?
3V 上拉嘛,拉不起来就是有东西拉低了  详情 回复 发表于 2020-4-3 09:28
发表于 2020-4-3 09:28:11 | 只看该作者 �
3V 上拉嘛,拉不起来就是有东西拉低了
发表于 2020-4-3 14:46:31 | 只看该作者 �
谢谢分享...................
