查看: 3881|回复: 20
[求助中]
求助一下surface pro4 电池显示255
发表于 2023-9-11 23:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己瞎折腾  拆的时候不小心碰到左下角那个位置   然后冒火星了  板子糊了现在情况是能正常开机 电池容量显示255   拔掉电源电池也能正常供电
电池拔掉显示也是正常的  更换过一个以前的坏电池显示也是255
请教一下各位大神  是不是类似电源管理的芯片烧坏了 应该更换哪个芯片
来自 20#
发表于 2023-9-27 21:43:47 | 只看该作者 �
感谢大家的解答  更新一下最新的进度  更换ec后恢复正常了
这玩意ec太难换了  搞了好几次  植锡也是头一次搞这么小的  时间都花在这上面了(业余折腾小白一个)
其中ec没焊好出现过检测不到电池的情况  还有次电池检测到了  但是开机卡logo  里面应该是有部分短路导致  后来重先焊就好了
发表于 2023-9-12 11:51:56 | 只看该作者 �
你真有心,帮助别人  详情 回复 发表于 2023-9-13 00:54
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-9-12 17:03:06 | 只看该作者 �
电池的容量显示255吗,以前修过一个Dell的,也是这样显示电量换个ec好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-12 14:55:53 | 只看该作者 �
50知道什么问题,255不知道
我这里有一个50的不知道怎么弄,是什么问题  详情 回复 发表于 2023-9-22 16:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-12 11:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了说说,啥问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-12 08:28:16 | 只看该作者 �
有迅维出口的 看图纸工具没有
《鑫智造》可看图解决
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-13 09:52:16 | 只看该作者 �
这种一般都是烧EC
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-13 00:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1455918 发表于 2023-09-12 11:51
查这里卡看对不对
你真有心,帮助别人
发表于 2023-9-13 03:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率EC挂了
发表于 2023-9-13 16:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换  ec           ?
发表于 2023-9-14 09:39:33 | 只看该作者 �
学习,看看
发表于 2023-9-14 11:35:00 | 只看该作者 �
有次电池插反了, 也会显示几百的电量。
发表于 2023-9-18 13:14:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板和电池的触点处理一下就能好
发表于 2023-9-18 13:23:38 | 只看该作者 �
会修 微软的,都是还牛的人。。。。。。。
发表于 2023-9-18 13:34:29 | 只看该作者 �
surface pro4或者surface pro5 拆机时很容易烧EC,因为电池拆卸不方便,很多人都吃过亏的。
发表于 2023-9-18 15:42:31 | 只看该作者 �
微软不容易坏,也不好修就是了
发表于 2023-9-18 18:45:32 | 只看该作者 �
人为故障最致命
发表于 2023-9-19 09:03:00 | 只看该作者 �
重点看看充电芯片
发表于 2023-9-22 16:21:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenjm86 发表于 2023-09-12 14:55
50知道什么问题,255不知道
