查看: 2077|回复: 7
[笔记本电脑]
联想310 bq24780不过隔离 没有电池怎么搞
发表于 2024-1-14 16:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACOK 0v
ACDERV 0.2v
其余都正常,acok标了@空符号,感觉不是芯片问题
待机电流0-0.00几跳变,感觉就是没有电池不过隔离,服了
发表于 2024-1-17 16:09:15 | 只看该作者 �
1367975863 发表于 2024-1-17 10:32
我的已经好了,充电是由EC管理的这三个信号,你可以检查下
查过了  正常的, EC也换了, 用报废电池 充电灯会闪烁,买了个副厂的也不充电,定了一个原厂的还没到 等到了再看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-14 16:36:23 | 只看该作者 �
我正在修潮5000的24780S   之前是不过隔离,越过隔离加电可以正常开机(无电池),找了大半天找到个0201的电容抠掉可以过隔离了,噩梦开始了,闪屏,又是大半天找到LID_SW的问题,以为搞定了 装机后发现不充电,电池新的 可以放电 插不插充电器都显示正在充电  不进电。隔离上下管 充放电管 都换了  24780S换了4个  周边电阻电容全换,依然不充电
我的已经好了,充电是由EC管理的这三个信号,你可以检查下  详情 回复 发表于 2024-1-17 10:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-1-17 10:32:20 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2024-1-14 16:36
我正在修潮5000的24780S   之前是不过隔离,越过隔离加电可以正常开机(无电池),找了大半天找到个0201的 ...
查过了 正常的, EC也换了, 用报废电池 充电灯会闪烁,买了个副厂的也不充电,定了一个原厂的还没到 等到了再看看  详情 回复 发表于 2024-1-17 16:09
发表于 2024-1-17 01:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xj3121 发表于 2024-01-15 00:48
我是这样理解的 如果不对请大家指正
24780首要条件 28pin  vcc供电正常  6pin acdet必须大于2.6v      acok才有电压
acok由3vsb上拉,公共点都没电,全板无电,只能用电池先启动3v待机
发表于 2024-1-16 18:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已搞定,19v调到20.5v,装上cmos电池,待机就出来了
发表于 2024-1-15 00:48:38 | 只看该作者 �
我是这样理解的 如果不对请大家指正
发表于 2024-1-19 23:34:15 | 只看该作者 �
查一下数据手册看下
