- 积分
- 189
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-23
- 精华
小新AIR-14IIL 2020 不充电不开机,TYPE-C接口的换个充电器也是一样不充电,机器拆开发现type-c只有5v没升压到20v,这个机子有2套保护隔离,还有个传统接口,在传统接口飞个接口出来能正常开机也能正常充电,最后检查一番怀疑升压芯片坏了,用的是rts5457V这个,上面点了蓝漆,论坛查了一下说带程序,某宝卖芯片的买了一片说没问题可以用,订了一个回来装上发现能升压到20V但保护隔离过不去
,保护隔离的第四脚的开启是5457的第6脚控制,怀疑芯片有问题,又订了个回来也不行。这个是不是程序不对,要买那种拆机的。最后没办法和客户商量C壳开个洞改成传统接口换个充电器了。
