查看: 9870|回复: 30
[维修经验]
联想e470C无声
发表于 2019-3-31 16:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              一个同行拿过来的机器联想E470C,看上去成色换是比较新的,说是无声音,既然是同行拿过来的,基本上排除了系统问题的可能性,抱着侥幸的心里去装个系统,故障依旧。插上外接耳机声音正常,拆机查看
              开机测量+3VS_DVDD  +3VS_VDDIO   +1.8V_LDO
     +3V_LDO 3.3
     +1.65V_LDO 1.64
    +5VS_AVDD  5.01
    +5VS_CLASSD  5.05
      +3VS_VDDO  3.3
   复位  PCH_HDA_RST#  3.3V
         又测量了PCH_HDA_BCLK    PCH_HDA_SDIN0_R   PCH_HDA_SDOUT  PCH_HDA_SYNC这几条到单CPU的数据阻值600多,没有开路,条件基本正常,不知道还有什么。没办法,换个功放芯片CX11852试试吧,没有现货,TB买个
      过几天货到后,换上芯片,还是没有声音,犯难了,陷入死胡同,看到JSENSE这个信号,这是耳机与内置喇叭转换的信号,不插耳机时3.3v,插上后0.9v,也是正常的 ,最后看图纸测量各个信号,测量到PC_BEEP 1,6V,感觉不太正常,也不知道这个信号干什么用的,上论坛搜索下,说是什么开机蜂鸣的,也不知道电压多少正常,想着开机蜂鸣不要也行啊,不管37二十一,直接把线割断,开机后终于有声音啦
参与人数 9下载分 +30 +20 收起 理由
whl1937 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dou309 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wangxikai + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
13263526659 + 5 + 5 老铁没毛病,都是一起的同学,你怎么这么优秀,一枝独秀。。。。
fengyunyi + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10 厉害,这样的情况我是想不到的
wsm001 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-1 10:26:50 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2019-4-1 10:02
外接有声音内置没声,很多是接口问题,911的NL9版本的接口就经常出现这问题
至于PC_BEEP 1,6V很多机器是个正 ...
我测试过了,把beep割断之后,外接声音正常,内置声音也正常的
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2019-3-31 16:36:36 | 只看该作者 �
这个机器我也修过没声音,没修好,现在看到这个帖子才就觉的自己的技术真的需要提高啊
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
神奇连 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-31 16:37:43 | 只看该作者 �
谢谢你的回复,共同进步,有好帖子记得分享哈
发表于 2019-3-31 16:45:37 | 只看该作者 �
理解不了为啥这个桥发来的蜂鸣信号会导致喇叭不输出耳机有输出
我也·纳闷呢,好了就行,解释不通啊  详情 回复 发表于 2019-4-1 10:27
发表于 2019-3-31 17:48:34 | 只看该作者 �
我也理解不了 ,是不是 耳机接口有问题导致
发表于 2019-4-1 06:08:32 | 只看该作者 �
没有放电试试,
发表于 2019-4-1 06:13:34 | 只看该作者 �
这现象是有点怪估计声卡芯片内模块微故障,
发表于 2019-4-1 06:44:01 | 只看该作者 �
换过了,还是没有声音
wsm001 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-4-1 06:44:39 | 只看该作者 �
放过了,bios恢复原厂设置了,
发表于 2019-4-1 09:45:03 | 只看该作者 �
这个故障没有碰见过  好奇怪   声卡  有问题吗
发表于 2019-4-1 10:02:06 | 只看该作者 �
至于PC_BEEP 1,6V很多机器是个正常的电压值
我测试过了,把beep割断之后,外接声音正常,内置声音也正常的  详情 回复 发表于 2019-4-1 10:26
发表于 2019-4-1 10:27:59 | 只看该作者 �
我也·纳闷呢,好了就行,解释不通啊
发表于 2019-4-1 10:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
e470c还有一种情况开机后没声音,按f2或f3(音量加减)才有声音
发表于 2019-4-1 11:14:21 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。。。。。。。
发表于 2019-4-1 11:52:35 | 只看该作者 �
耳机孔遇到的问题比较多,这样处理第一次遇到,涨姿势了,加分
发表于 2019-4-1 13:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个太诡异了我只信一半
这个我也是瞎猫碰见死耗子啊  详情 回复 发表于 2019-4-2 09:04
发表于 2019-4-1 13:08:44 | 只看该作者 �
看了你的帖子,修机的思路又源源不断了。
谢谢你的鼓励,我会再接再厉的  详情 回复 发表于 2019-4-2 09:05
发表于 2019-4-1 13:21:26 | 只看该作者 �
加油吧
谢谢你的鼓励,俺会再接再厉的哈  详情 回复 发表于 2019-4-2 09:06
发表于 2019-4-2 09:04:59 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-4-1 13:08
这个太诡异了我只信一半
这个我也是瞎猫碰见死耗子啊
