- 积分
- 205
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-3-3
- 精华
偶得 索泰1060 6g 显卡一张,故障为:开机不显示,测试显卡所有供电均正常。
通过集显进系统查看,驱动可以打上,没有任何错误。
mats软件测试,所有显存 读取 报错。 于是乎对显存和GPU做了重植。然后故障依旧。。。。。。
随即用GPUz查看显卡信息。发现很多信息为0或未知,论坛里找了vbios,结果还是一样的问题。
不知哪位大佬能来指点迷津,这是GPU挂了,还是GPU和vbios之间断线?
由于没有点位图,也不知道之间时如何连接的。
