- 积分
- 132
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-28
- 精华
最近一段时间游戏本修的比较多,5A的线性适配器已经不能够满足使用,新款的高精度10安培的价格太贵啊。网上淘了一个二手的10安培的,发现精度比较低,只有三位。准备改装一下改成4位的。改装用的表头是桂晨的4位电流表和4位电压表,简单查了一下改装的方法。用了小半天的时间改装成功,把图片传给大家看一下,需要的可以试一试。这里改装要提醒大家一下,表头供电的话尽量需要另加一个第三方供电用的一个是12V3A的,顺便把风扇24伏降为12伏,减少了噪音动静。如果通过线性电源自身取电的话,它的工作电压是3.3伏到35伏左右, 低于三伏表头就已经不显示了,所以选择外供电是最好的方式选择。
