- 积分
- 101
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-20
- 精华
今天接到一块华硕P5SVD2-VM的板子,故障为开机提示:usb device over current status detected,
然后15秒关机。坛子上看到过相关问题的贴子,应该是USB_OC#信号被拉低造成的。一般为电阻
坏,更换即可。由于此板有点位图,直接打开点位图,查找USB_OC#这个信号产生的电阻,谁知
查来查去就是找不到这个信号也找不到产生的电路。走到死胡洞了,马上群里求助迅维高级工程
师徐海钊老师。他的解答是:这块板是SIS的南桥,没有USB_OC#这个信号。是5V直接反溃到桥。
所以说嘛,听徐老师一句话,胜读十年书。思绪豁然开朗,上电测USB的5V,发现电压由4.4V左右
一直下降,果断更换电路中唯 一的电解电容。开机顺利进系统,此板修复。
ASUS P5SVD2-VM
