查看: 3714|回复: 30
[求助中]
华硕FX506LU,有人会改集显吗?附图纸
发表于 2023-8-27 18:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕FX506LU 版号:DABKXFMBAC0 REV:C,  内接屏幕无显,外接正常
加焊过显卡后,连外接也无显了,但大小写键能正常切换,说明能正常开机就是无显。
查了一下CPU是I5 10300H带核显,在此想改成集显,把显存供电和显卡供电都断了,开机但依然无显,不知道这款机子是不是这样改集显,
求助大神们有何建议,谢谢了!附上图纸
华硕 FX506LU DABKXFMBAC0原理图.pdf (5.1 MB, 下载次数: 147)
发表于 2023-9-5 14:46:29 | 只看该作者 �
这款机器我修过跟你一样问题,我是飞线好的,不是显卡问题,也不是核显问题,是一个电阻那边断线了
发表于 2023-9-4 08:03:47 | 只看该作者 �
大概率核显问题,你去整独显,把独显也搞出毛病了,所以外接也不显了,搞显卡前你不看图纸,区分问题关键所在?你以前加焊独显能亮,那是因为你的内屏从独显接出去的,思路的方向有问题了,我提供的思路也只是参考,要不就是核显供电异常、虚焊或者挂了,具体自行分析,别人也只是附带帮你看下
发表于 2023-8-28 15:52:30 | 只看该作者 �
dds349387888 发表于 2023-8-28 08:55
设置了独显启动吧,找个核显启动的bios刷上(放电有些没用),应该就能正常显示了,再测独显
那可要改BIOS了,我不会改,要找别人帮改了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-28 09:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来是屏幕坏了,瞎搞去加焊显卡,问题扩大了
发表于 2023-8-27 20:33:37 | 只看该作者 �
这个图纸不是独显直连啊。直接扣了电池,恢复出厂设置看看。你这个维修思路可能不正确。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-27 18:29:39 | 只看该作者 �
bios里面不是能选择首选显示项吗,选择igx
都不显示了,就不要想什么进bios设置了  详情 回复 发表于 2023-8-27 19:34
发表于 2023-8-27 19:34:54 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-27 20:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重植显卡应该比改集显要轻松多了,不废脑细胞
等钢网回到,想重植一下显卡  详情 回复 发表于 2023-8-27 23:55
发表于 2023-8-27 22:41:42 | 只看该作者 �
这个好像改不了吧
发表于 2023-8-27 23:43:45 | 只看该作者 �
确定是显卡的事情吗
不是十分确定,桥也加焊过,也不行  详情 回复 发表于 2023-8-27 23:49
发表于 2023-8-27 23:48:33 | 只看该作者 �
这板没电子,BIOS我也刷过了
发表于 2023-8-27 23:49:39 | 只看该作者 �
caiyehui88 发表于 2023-8-27 23:43
确定是显卡的事情吗
不是十分确定,桥也加焊过,也不行
发表于 2023-8-27 23:55:28 | 只看该作者 �
等钢网回到,想重植一下显卡
发表于 2023-8-27 23:59:37 | 只看该作者 �
屏接口连CPU,要不要试加焊CPU呢?
先首你要打CPU 到屏接口的电容的阻值,如果没有异常,就不要轻易去加焊CPU ,你加焊显卡,能导致外接不显,加焊CPU ,就有可能会导致键盘灯都不亮了。  详情 回复 发表于 2023-8-28 00:25
发表于 2023-8-28 00:25:36 | 只看该作者 �
CD20170601 发表于 2023-8-27 23:59
屏接口连CPU,要不要试加焊CPU呢?
发表于 2023-8-28 06:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接pcie显卡试下,用延长线
发表于 2023-8-28 08:55:24 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-28 09:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习来了
发表于 2023-8-28 10:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会改,听说:daxiao:有些机子听说去了独显供电就可以了
发表于 2023-8-28 11:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏幕试过了吗?
发表于 2023-8-28 14:30:01 | 只看该作者 �
改蓝天 集显
发表于 2023-8-28 15:51:03 | 只看该作者 �
u1480986 发表于 2023-8-28 06:57
外接pcie显卡试下,用延长线
笔记本还能外接显卡吗?怎么弄?没操作过
