楼主: CD20170601
华硕FX506LU,有人会改集显吗?附图纸
发表于 2023-8-28 15:52:30 | 只看该作者 �
dds349387888 发表于 2023-8-28 08:55
设置了独显启动吧,找个核显启动的bios刷上(放电有些没用),应该就能正常显示了,再测独显
那可要改BIOS了,我不会改,要找别人帮改了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-28 15:56:48 | 只看该作者 �
18301456491 发表于 2023-8-28 09:06
本来是屏幕坏了,瞎搞去加焊显卡,问题扩大了
我拿了块花屏的屏接上去试了,一样不行,测了一下屏脚和原屏的脚有些不一样,不知道通不通用,都是40针脚
发表于 2023-8-28 15:58:06 | 只看该作者 �
怎么改?我断了显存和显卡供电,不行
发表于 2023-8-28 15:58:29 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-28 17:48:01 | 只看该作者 �
40针的144hz的屏试试,千万不要用以前的LVDS接口的老屏去试,不通用的
发表于 2023-8-29 07:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般外接有显可能是屏幕的问题,也可能是屏线或者屏和CPU的通信信号故障,压根不是显卡的问题。
之前有修过这种问题加焊显卡就正常了,所以我才加焊显卡的  详情 回复 发表于 2023-8-29 14:17
发表于 2023-8-29 14:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-4 08:03:47 | 只看该作者 �
大概率核显问题,你去整独显,把独显也搞出毛病了,所以外接也不显了,搞显卡前你不看图纸,区分问题关键所在?你以前加焊独显能亮,那是因为你的内屏从独显接出去的,思路的方向有问题了,我提供的思路也只是参考,要不就是核显供电异常、虚焊或者挂了,具体自行分析,别人也只是附带帮你看下
发表于 2023-9-5 14:46:29 | 只看该作者 �
这款机器我修过跟你一样问题,我是飞线好的,不是显卡问题,也不是核显问题,是一个电阻那边断线了
你好,刚刚修好一样的故障,可以说一下是那个电阻有问题吗,谢谢  详情 回复 发表于 2023-10-17 19:34
发表于 2023-10-17 19:34:42 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-24 23:15:35 | 只看该作者 �
核显CPU坏也会这样
