查看: 6545|回复: 27
首发 联想小新Air12 BIOS
发表于 2016-11-23 18:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo XiaoXin Air 12  自用好机备份BIOS,首发分享,人人为我,我为人人。
        ——产于16年07月06日机器
联想小新Air12.rar
30.66 KB, 下载次数: 342, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
WINBOND 512K BIOS
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-11-23 19:03:08 | 只看该作者 �
你这招牌打好响啊
发表于 2016-11-23 19:25:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ghost5 发表于 2016-11-23 19:03
你这招牌打好响啊
不敢不敢,纯粹是为了分享给大家
发表于 2016-11-23 19:38:43 | 只看该作者 �
下了再说吧,备用
发表于 2016-11-23 20:05:39 | 只看该作者 �
试试  看下是这个问题吗
发表于 2016-11-23 20:05:57 | 只看该作者 �
试试  看下是这个问题吗
发表于 2016-11-23 22:59:22 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私奉
发表于 2016-12-13 14:54:51 | 只看该作者 �
xiaoxin Air 12 BIOS是8MB
我是把bios芯片吹下来备份的,就是512K的  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:38
发表于 2016-12-13 15:15:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享  下载试试
发表于 2016-12-14 11:38:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-10 13:58:14 | 只看该作者 �
那个是EC的BIOS
主板的BIOS是8M的
发表于 2018-4-15 13:40:29 | 只看该作者 �
楼主的是EC不是BIOS   我的机子开关处有8V电压  不触发 刷后故障一样 还是不触发   可能其他地方还有问题 谢谢楼主分享
你这个修好了吗?我这个跟你差不多 各处电压都有 就是不触发  详情 回复 发表于 2019-4-14 12:29
发表于 2018-5-24 14:08:07 | 只看该作者 �
这个是EC程序    我的问题是开机时亮时不亮  亮机的时候还卡logo    刷楼主的程序搞定  感谢楼主分享抱拳啦
发表于 2018-7-2 12:05:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主提供的EC BIOS,刚收到一台,通电按开关电流不上,开关等一闪一闪的,刷了楼主的bios好了,时间太久了,加不了份,不然给楼主加个分。
发表于 2018-7-2 12:10:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2019-1-25 11:18:37 | 只看该作者 �
我这有一个也是有时能进系统有时进不去卡logo 先刷看看
发表于 2019-2-27 17:13:55 | 只看该作者 �
现在备份的没用  还有自己还要会回成  不然下载了也是白下载
发表于 2019-2-27 17:15:20 | 只看该作者 �
而且这个机子有两个ROM文件   一个512  一个8M的
发表于 2019-4-14 12:29:43 | 只看该作者 �
鸿威 发表于 2018-4-15 13:40
楼主的是EC不是BIOS   我的机子开关处有8V电压  不触发 刷后故障一样 还是不触发   可能其他地方还有问题  ...
发表于 2019-5-8 18:46:26 | 只看该作者 �
楼上的修好了吗 ,我的也是这个问题,it8528 125脚跟开关电路不通,接线也没有用 没有图纸 不好搞。
