查看: 1761|回复: 11
[求助中]
维修一块华硕 A320M-K 请教问题
发表于 2023-11-10 21:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A320M-K 1.03版,开机后cpu风扇一直转,无法正常启动。因为还有一块一摸一样的正常板子,对比着测量了一圈下下图这个点位电压不正常,好的测量是0.2v,待机开机都一样。坏的测量是3.3v,也是待机开机一样。这个点一头通着cpu的S5_MUX_CTRL这个脚,一头经过0欧电阻通边上那个8角降压稳压芯片。
还发现北桥供电不太对,就是这张图上的vddsoc,正常1v,坏的只有0.79。
手上这张点位图是1.02A版,和实物有一些区别。比如主供电pwm芯片型号换了。
想请教一下这个S5_MUX_CTRL是受什么地方控制的?怎么会有3.3v待机电压了?点位图上没有给出更多点了
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
gu1525361 + 1
发表于 2023-11-12 22:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个引脚gpio一般来说受bios控制,有没有刷一个试试
已经刷了,没用。现在这个脚上电压很高,待机都是这样,估计还是硬件问题  详情 回复 发表于 2023-11-14 09:26
谢谢老哥提示,回头刷个试试看  详情 回复 发表于 2023-11-12 23:53
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-11-12 19:42:20 | 只看该作者 �
15386231817 发表于 2023-11-12 17:51
这个是3711s芯片的功能,目前我能确定这个是好的,现在搞不清的是s5_mux_ctrl这边的控制部分
在ASUS B450图纸中,s5_mux_ctrl由AM4的AP4脚发出,除了控制NCT3711S之外,没去其它别的地方。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-11-11 19:08:53 | 只看该作者 �
好像与这个电路差不多,可以参考下,来自ASUS B450
这个是3711s芯片的功能,目前我能确定这个是好的,现在搞不清的是s5_mux_ctrl这边的控制部分  详情 回复 发表于 2023-11-12 17:51
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
ydcby + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-11-11 11:33:02 | 只看该作者 �
修好了吗,
目前还没有。业余维修,图纸不全,准备找人帮忙  详情 回复 发表于 2023-11-12 17:46
发表于 2023-11-11 21:09:05 | 只看该作者 �
楼主时序清楚,牛批
发表于 2023-11-12 17:46:04 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-12 17:51:54 | 只看该作者 �
在ASUS B450图纸中,s5_mux_ctrl由AM4的AP4脚发出,除了控制NCT3711S之外,没去其它别的地方。 [attachimg]2234540[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-11-12 19:42
发表于 2023-11-12 23:53:22 | 只看该作者 �
谢谢老哥提示,回头刷个试试看
发表于 2023-11-13 09:49:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显是pwrgd信号不满足,还是初始电压0.8V
发表于 2023-11-14 09:26:35 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-15 16:56:24 | 只看该作者 �
学习一下,
