查看: 7197|回复: 21
[华硕]
华硕飞行堡垒ZX60V背光亮没图像维修【已修好】【更换显卡无果】
发表于 2021-7-10 12:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机子是前几天一个同行拿来的,说是给别人修过修不好
拿到我这来,说能开机但是没显示?
自己拿到手先开机看看,开机3秒亮屏没,背光有亮没图像还真是,先换个屏试试结果还是一样,好吧屏线又换还是一样,那么问题就出在主板了
拆机过程差点吧后盖的轴片弄坏了太暴力了点
拆下来看见U4502处被动过
主板型号:GL502VN 2.0
配置是i5-6300HQ独立显卡1050-4G机器
打开点位看看图像开启是否正常,结果看点位图一个脚位挨个检测电压都出来了?难道是显卡不成???算了先放着先修外星人的
外星人的简单问题短路没几分钟就搞定了又回来搞这机子。
回头修这台机子,又重新上电检测仔细测不能太分神了
接屏通电。优先测试转换电压不正常·测试发现+3VSLCD有时候1.6???【说明这有时候有图像】难道哪里原件不良导致拉低了电压?
看点位图追这信号来源,
CPU旁边有个5脚转换有个+3VS这个不管继续查发现显卡旁边有个NCT7717u的6脚转换芯片,就他了,先测试电压1、3、、4、5脚正常1.6V?明显不对,追查4脚来源发现R7810这个电阻一边是+3VS一端是DGPU PD#这是电压没过来开启?
万用表测试这个电阻阻值已无穷大不对劲,先找了个10K电阻换上去不行,变成电压直接不能过来了。电阻又去找料板上面一样的显卡拆下来换上去试试【换显卡差不多花了一个半小时】排珠太难了
结果到后面换上去还是一样没有,那就说明电阻不对。我傻了,有个一样主板为什么不看看料板子上阻值多少?电阻拆下来测试阻值只有5.26K卧槽好吧从这个电阻换过去电压正常来回两端都是3.3. U78015脚电压1·3·4·5脚正常了都是3.3说明这电阻换错了,接屏测试触发上电电流1.56-1.385-1.49亮机差不多2秒多点亮了图像马上出来进BIOS
写的不好肯能有点乱,希望各位大佬耐心的看完下。新手维修过程有点乱
参与人数 6下载分 +36 +9 收起 理由
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
小陈电脑维修中心 + 5 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 厉害
发表于 2021-7-10 18:42:32 | 只看该作者 �
现在的机器走弯路很正常呀 有时候就是靠蒙了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-10 17:27:18 | 只看该作者 �
能修好久行啊,走弯路很正常
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-7-10 23:37:33 | 只看该作者 �
技术牛逼呀。。。要是我 我就
显卡先
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-10 12:53:35 | 只看该作者 �
你竟然去做显卡。。。同行拿给你
没办法一开始没判断好  详情 回复 发表于 2021-7-10 12:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-10 16:01:04 | 只看该作者 �
论坛保安前来报到,火前留名
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-10 14:31:15 | 只看该作者 �
这个没有图纸查看电阻阻值的吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-10 12:59:59 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2021-7-10 12:53
你竟然去做显卡。。。同行拿给你
没办法一开始没判断好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-11 00:11:24 | 只看该作者 �
为什么不先直接飞个3.3v过去呢?
发表于 2021-7-11 01:24:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我打赌这个显卡是1060   3g的  你信不信
发表于 2021-7-11 12:26:54 | 只看该作者 �
走弯路了 还好最后搞定了
发表于 2021-7-11 12:56:19 | 只看该作者 �
厉害呀 这都给你查到了 点位图 我不太会看
发表于 2021-7-13 11:26:38 | 只看该作者 �
楼主走弯路了
发表于 2021-7-15 14:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我手上有这个机器强行关机自动触发折腾好几天了还没有搞好,难搞
发表于 2021-7-15 17:05:38 | 只看该作者 �
一些小东西坏了确实难找。
发表于 2021-7-15 20:49:02 | 只看该作者 �
我是来学习了
发表于 2021-7-15 20:59:01 | 只看该作者 �
厉害,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-7-23 09:49:39 | 只看该作者 �
这个电压强开,可不可以呢。换显卡还是技术好。没出问题。
发表于 2023-12-12 11:02:31 | 只看该作者 �
3.3V直接干过去会不会显示哦
发表于 2023-12-12 16:58:54 | 只看该作者 �
最终能搞好还是好的
