查看: 1237|回复: 13
[主板维修]
联想b300一体机
发表于 2023-11-3 15:22:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想b300一体机开机出logo几秒钟后黑屏,cpu风扇一直转,慢速,强制亮屏白屏,无内容显示,什么问题,求指教。
发表于 2023-11-3 18:10:38 | 只看该作者 �
这个直接换班子吧
这个板子要124块,不值,老电脑了  详情 回复 发表于 2023-11-6 13:09
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-11-3 17:05:07 | 只看该作者 �
显卡问题  是AMD的卡
8脚ic4132是什么作用  详情 回复 发表于 2023-11-6 13:07
强制接通显卡电源,开机电源灯灭,重启一样,风扇加速  详情 回复 发表于 2023-11-6 13:04
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-11-6 13:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woku136 发表于 2023-11-3 17:05
显卡问题  是AMD的卡
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-11-6 13:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qichangmin 发表于 2023-11-3 18:10
这个直接换班子吧
这个板子要124块,不值,老电脑了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-4 08:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-3 17:24:11 | 只看该作者 �
高手解答一下   学习中
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-11 15:47:47 | 只看该作者 �
支持,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-6 13:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡问题  是AMD的卡
8脚ic4132是什么作用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-3 22:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-3 17:34:42 | 只看该作者 �
支持,学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-11 18:00:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改集成显卡。论坛有图。取掉供电。然后刷集成显卡的BIOS。
发表于 2023-11-11 21:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款不是显卡就是桥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-12 06:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改集成显卡,要拆独显芯片和改电阻就行,我改过
