查看: 4225|回复: 23
[求助中]
影驰1050ti跑甜圈圈黑屏死机
发表于 2022-4-26 05:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状如下,影驰1050ti大将,显存测试没问题,跑甜圈圈死机,正常为1.58V,1脚电压13v,6脚0.6V,5脚12v,7脚0.9V,死机的时候,显存电压为1.35v,6脚还是0.6v,7脚0.9V,更换过8120A芯片故障依旧,反馈线路上的电阻都测量了,如下图,
几个电阻都测量了,正常,实在找不到问题了,请前辈们指点一二!
发表于 2022-4-26 09:12:49 | 只看该作者 �
显卡就是植球,植球
发表于 2022-4-26 05:19:02 | 只看该作者 �
R675,C801显卡上都是空的
发表于 2022-4-26 08:26:34 | 只看该作者 �
重植技术过硬的话,先干了再说
这种情况是核心么?不是反馈上的电阻老化质变或者电容质变?  详情 回复 发表于 2022-4-26 12:40
发表于 2022-4-26 12:40:29 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2022-4-26 08:26
重植技术过硬的话,先干了再说
发表于 2022-4-26 12:53:46 | 只看该作者 �
核心也上bga加焊过2次,
发表于 2022-4-26 13:16:34 | 只看该作者 �
软件测试,超频后看看那个显存报错
mats测试过,显存没问题,死机后,显存电压从1.58v降低到1.35V  详情 回复 发表于 2022-4-26 13:52
发表于 2022-4-26 13:20:26 | 只看该作者 �
换了显存还是不行,只能干核心
发表于 2022-4-26 13:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先来个简单的并电容
是不是并显存线路上的电容上,还是并核心电路的电容上,我看那些维修视频,他们是并核心电路上的电容  详情 回复 发表于 2022-4-26 13:53
发表于 2022-4-26 13:52:03 | 只看该作者 �
phoenix2020 发表于 2022-4-26 13:16
软件测试,超频后看看那个显存报错
那就是供电,测量12V对地二级值,如果二级值都正常,只能怀疑核心  详情 回复 发表于 2022-4-26 20:13
发表于 2022-4-26 13:53:49 | 只看该作者 �
KQs8276 发表于 2022-4-26 13:33
先来个简单的并电容
发表于 2022-4-26 15:06:02 | 只看该作者 �
显存电压1.35是正常的
正常应该是1.58V 1050TI  详情 回复 发表于 2022-4-26 16:35
发表于 2022-4-26 16:35:10 | 只看该作者 �
正常应该是1.58V 1050TI
这个电压不是固定的,是会动态调节的  详情 回复 发表于 2022-4-26 17:28
发表于 2022-4-26 17:28:34 | 只看该作者 �
830611 发表于 2022-4-26 16:35
正常应该是1.58V 1050TI
这个电压不是固定的,是会动态调节的
发表于 2022-4-26 19:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率核心挂
发表于 2022-4-26 19:09:41 | 只看该作者 �
兄弟你搞错方向了,肯定不是显存电压引起的,1.35V是正常工作电压,它的调整信号来自GPU,不是你改电阻的事,跑3D黑屏要么是核心供电跟不上,要么是核心脱焊了
发表于 2022-4-26 20:13:58 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-26 21:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存超频测试过没?
发表于 2022-4-26 23:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊不行,重植排除一下试试
发表于 2022-4-26 23:21:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议查核心供电,是不是缺相。后极波形是否平稳, 都ok的话超频测试下看报什么错。
看来还得在买个示波器了  详情 回复 发表于 2022-5-6 17:06
