查看: 3301|回复: 35
[求助中]
小白求救!技嘉z170 hd3 ddr3开机掉电
发表于 2023-12-11 12:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白自己的技嘉z170-hd3 ddr3,突然开不起了,开机掉电,最开始是开机转一下就停,无限重复,跟着大佬们查了下电压,换了cpu下面的LM358,0.95和1.05电压正常了,桥供电1.05,cpu核心0.85,内存1.25这些电压都正常,现在表现是触发开机后风扇能转5秒左右,然后这样反复重启,bios也刷过,没有示波器,把电源断开用万用表测了下32.768晶振,频率不对,一只脚频率12k,电压0.39v,另一只脚频率2k,电压0.36v。测了下正常主板,相同条件下,正常主板的32.768晶振一只脚32.77k,另一只25k左右,pcie的13,14针二极值也正常,没有短路。请问接下来需要怎么测啊,是桥坏了吗?我拆过io,it8628e,会和这个相关吗?请大佬指导下,谢谢
2023.12.15更换io问题已解决  发表于 2023-12-15 10:57
发表于 2023-12-12 09:24:01 | 只看该作者 �
ddr3是1.5v吧
我再测一下看,记不得了  详情 回复 发表于 2023-12-12 10:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-12 00:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1530979 发表于 2023-12-11 17:39
是不是电压不稳定,引起保护了
应该不是,感觉像是bios无法启动
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-12 00:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shearerlove 发表于 2023-12-11 18:54
复位电压出没出,时钟电压多少
pcie13.14时钟电压0.45左右,第11脚复位3.3,sata,usb都测过二级值,没有对地短路的情况
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-11 18:54:59 | 只看该作者 �
复位电压出没出,时钟电压多少
pcie13.14时钟电压0.45左右,第11脚复位3.3,sata,usb都测过二级值,没有对地短路的情况  详情 回复 发表于 2023-12-12 00:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-11 17:39:51 | 只看该作者 �
是不是电压不稳定,引起保护了
应该不是,感觉像是bios无法启动  详情 回复 发表于 2023-12-12 00:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-12 19:05:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把CPU拆下,然后再装上试试,其实我还是觉得内存有问题内存电压有1.5v,你这个1.25伏差的有点多了。
测了,1.35,图纸上也是标的1.35  详情 回复 发表于 2023-12-12 19:27
发表于 2023-12-12 19:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenjietao1987 发表于 2023-12-12 18:17
32.768这个晶振是触发用的,坏了会导致不触发,时钟是上面的乌龟壳晶振有关系,能在pci-e上测到时钟电压,一般都是好的。测量复位有没有,如果有肯定是有时钟的,因为先有时钟才有复位的。不要纠结时钟了,不行刷个bios看看。
有复位电压,就是感觉像是bios那边出问题,刷了官方下载的最新版,没用...
发表于 2023-12-12 18:17:50 | 只看该作者 �
有复位电压,就是感觉像是bios那边出问题,刷了官方下载的最新版,没用...  详情 回复 发表于 2023-12-12 19:02
发表于 2023-12-12 10:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我再测一下看,记不得了
发表于 2023-12-12 10:18:28 | 只看该作者 �
应该是开机哪一个步骤没过
发表于 2023-12-12 10:11:31 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-12-12 10:15:49 | 只看该作者 �
支持。。。学习了。。。。
发表于 2023-12-12 10:17:37 | 只看该作者 �
应该是开机哪一个步骤没过
发表于 2023-12-12 19:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测了,1.35,图纸上也是标的1.35
发表于 2023-12-13 16:56:48 | 只看该作者 �
z170 ddr4内存,1.2v供电。
发表于 2023-12-13 17:11:50 | 只看该作者 �
路过 学习  看不懂了
发表于 2023-12-13 20:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-12-13 22:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有复位3.3,那就查bios吧。内存1.25V不太正常,应该是1.5V才对。查一下内存的条件,spd smdata smclk,如果都正常,那就还是要刷bios
请问bios怎么查,没有示波器  详情 回复 发表于 2023-12-14 12:08
这块板子支持ddr3和ddr3l。内存电感出来是1.35v,电路图上标的也是1.35,spd 236脚3.3v,smdata 238脚3.3,smclk118 脚3.3,内存基准 1脚67脚0.67,内存负载120脚240脚0.67  详情 回复 发表于 2023-12-14 12:07
发表于 2023-12-14 12:07:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
