- 积分
- 168
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-23
- 精华
一台联想G470,待机0.01-0.04来回跳,主板上有哒哒哒的声响,声音很小不能判断是那个元件响的,测电压,3.3V, 5V都正常。
1,断开显卡供电和CPU供电电感,不响了,(只是试了几次,也不能完全确定)
2,接上CPU供电电感,用集显,可以正常开机显示,但是有时候又会响。
3,把保护隔离的PQ301 PQ302和充放电芯片换了,还是一样
请教大家,怎么判断是什么元件响的啊 ?G470的板子很熟了,第一次碰到这种故障
现在发现B+电压不稳定,从14V-19V 来回跳变,ACON也是跳变
刚开始测3V 5V 正常了,没有测公共点电压
经过一通换件,换了3V 5V电感,保护隔离管,充放电芯片等
现在测试十几次也不响了,偶尔还会有响一次,拔掉再插上就可以了
就这样勉强交差了,估计是电阻电容之类的,实在找不出来了
