查看: 7988|回复: 24
[MACBOOK]
18款定制机A1989 820-00850维修主板 T2问题 保资料
发表于 2020-6-29 19:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
18款定制机A1989 820-00850 I7   16G  1TB维修主板 T2问题 保资料
接电源电流显示0.100A不动
检测T2芯片周边电路待机正常
强制DFU模式,无法联机
更换T2芯片的上层暂存后再次测试
联机正常,接口只有5V不升压20V
修复T2程序后测试开机正常
维修结束,看过程很简单,实际操作还是比较麻烦的
参与人数 3下载分 +11 +7 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
发表于 2020-6-30 10:55:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Linshengqiang 发表于 2020-06-30 09:48
呼~关键T2 怎么刷的没有详细说一下
工程版的刷机工具,type-c接口的,附带对应的软件,由于是内部工具,目前暂不方便出图!
在哪里修,富士康吗。  详情 回复 发表于 2020-7-1 08:32
唉~这方面的东西不知道什么时候才流出来  详情 回复 发表于 2020-6-30 11:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-29 20:02:32 | 只看该作者 �
康康,牛逼,不愧是苹果专修!!
发表于 2020-6-29 21:23:15 | 只看该作者 �
上盖通用吗?
发表于 2020-6-30 01:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,之前也修到过A1990 'A1989 待机都正常就是不升压20v的看来当时想到T2思路是没错的,只是没有方法解决
发表于 2020-6-30 09:48:49 | 只看该作者 �
呼~关键T2 怎么刷的没有详细说一下
工程版的刷机工具,type-c接口的,附带对应的软件,由于是内部工具,目前暂不方便出图!  详情 回复 发表于 2020-6-30 10:55
发表于 2020-6-30 11:58:15 | 只看该作者 �
唉~这方面的东西不知道什么时候才流出来
发表于 2020-6-30 19:58:22 | 只看该作者 �
太专业了 工具牛逼
发表于 2020-6-30 20:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人牛 技术更牛
发表于 2020-6-30 22:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好。我这边有个18年air带T2的。客户私自去换电池。好像现在触控键盘都用不了。系统也进不了。是不是t2在搞鬼。你能不能修
发表于 2020-7-1 08:32:06 | 只看该作者 �
在哪里修,富士康吗。
发表于 2020-7-1 09:41:49 | 只看该作者 �
工程版的刷机工具,type-c接口的
发表于 2020-7-1 22:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
羡慕有内部工具用的朋友啊
发表于 2020-8-31 16:30:12 | 只看该作者 �
权限高一点 ············
发表于 2020-10-24 20:36:18 | 只看该作者 �
这个东西牛了,非常优秀。
发表于 2021-3-18 02:22:49 | 只看该作者 �
说白了,T2程序出问题,导致不开机,刷机软件联机后提示恢复模式,修复一下就OK了!最近搞了好几台,客户自己在线更新系统出的问题!
发表于 2021-6-12 14:55:10 | 只看该作者 �
下次试试吧,这样处理应该没问题
发表于 2021-8-9 15:51:50 | 只看该作者 �
有没有联系方式
发表于 2021-8-9 16:06:01 | 只看该作者 �
T2是什么芯片
发表于 2021-8-9 16:40:27 | 只看该作者 �
啥,,官网有刷写程序,联机刷的
