查看: 2321|回复: 9
Cpu核心电压偏低
发表于 2023-11-8 20:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61,cpu核心供电有一组电压偏低,mos管S级只有0.8V,从芯片出来就只有0.8,原来是没有,换了一个电源管理芯片之后,有电压了。开机能亮机了,亮了之后瞬间掉电。
发表于 2023-11-10 16:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新互换了一下bios好了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-9 17:53:10 | 只看该作者 �
分压电阻是不是有问题呀,性能不良啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-9 16:05:31 | 只看该作者 �
我是来学习的,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-9 08:49:07 | 只看该作者 �
前来蹲着学习经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-9 08:25:47 | 只看该作者 �
有示波器的话 测每一相波形看是否异常。没有的话就把电源芯片和上下管全换掉
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-11 09:08:17 | 只看该作者 �
换MOS最好上下管一起更换
发表于 2023-11-11 11:30:39 | 只看该作者 �
是重刷BIOS吗
发表于 2023-11-11 11:51:12 | 只看该作者 �
意思是换了电源管理芯片  你吧bios兑换了就好了吗?
发表于 2023-11-21 09:51:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的,
