查看: 716|回复: 3
[求助中]
求MS-7D25 图纸 高手指点
发表于 2024-5-28 21:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求MS-7D25  图纸  MSI  Z690-A DDR4
主板由于进水  不触发 目前供电测试都正常,求大神指点下  该主板IO芯片第几脚发送一个信号给南桥   (以此测试IO还是南桥芯片坏 )
发表于 2024-5-28 22:36:22 | 只看该作者 �
检测IO  的61脚PWRBTIN和60脚PWRBTN#。
谢谢大神指点 我去试试  详情 回复 发表于 2024-5-29 08:44
发表于 2024-5-29 08:16:33 | 只看该作者 �
楼上正解,按压开关,IO收到信号后发出一个信号到桥
发表于 2024-5-29 08:44:53 | 只看该作者 �
谢谢大神指点 我去试试
