查看: 508|回复: 0
[求助中]
A1278 820--3115-B 怪问题
发表于 2024-5-5 19:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1278 820--3115-B 网上的机器,因为这种底壳都是贴了纸,基本上客户在网上买的二手机,这机拿到手上,电流能上1.1A左右,会跳变,正常来说先刷个BIOS,结果下来的BIOS IC MX25L6406E 这个在程序器都提示2和4脚不识别,之后找了两个8M 芯片去刷这个机,有些下载这个程序提示容量不匹配等,有些下载后能刷上去,不上内存就报警三声,原BIOS程序是不管上不上内存都不会报警,查了一下说内存座子有问题,补焊后还是一样故障 ,后加焊了CPU,原CPU以前别人修过的,还有EC也修过的,BGA下来还是不显示,不上内存会报警,后再找了两个程序刷还是一样情况,有些还不上电,只能焊回原来的BIOS芯片,结果能显示,以为是CPU问题,因为原BIOS程序电流上去也不显示的,结果客户拿走用几天又不显示,以为是CPU又不行了,结果上电电流到0.4左右就掉电了,结果又用别的BIOS芯片刷上去,又电流上去了,就是不显示,结果又把原来的BIOS芯片焊回去,又电流上去,结棍又显示了,后以为是这个BIOS芯片不能用别的代替,结果找到一个一样BIOS芯片刷了之前下载几个的BIOS都是不上内存会报警,上了不显示,后又拿了一个16M BIOS芯片刷了那些下载说容量不匹配的程序,结果都一个样,用回原来的BIOS就正常,这机那么怪,难道这个芯片和程序都比较特殊。。。。。太郁闷
