查看: 4910|回复: 13
[主板维修]
A78系列的主板的时序总结
发表于 2015-12-8 08:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近来修到不少的A78系列的主板,但思路还是停留在AM2的时序上,挣扎了很长时间,只是修好两三块的板(不开机和装系统自动重启故障)。一次机会看到一篇分析技嘉A78的时序的文章,所以作了以下总结,不当之处还请指正。在此也感谢原作者。
1.内存供电
2.VDDA供电
3.CPU供电(包括1.8V的显卡模块供电)
4 NB_VCC北桥供电和VCC_SB南桥供电。
5. 主板的总线供电
6. 开启时钟芯片工作
7. 电源好信号PW_GOOD区别于AM2之前的PG
VCC12_HT总线供电、RESET、-SLP_S3通过相与得到电源好信号NB_PWROK和SB_PWROK。
NB_PWROK送到北桥芯片和A10脚,通知北桥主板供电正常。
SB_PWROK送到南桥H1脚,通知南桥主板供电正常。
8. CPU电源好信号LDT_PG
南桥的PWR_GOOD得到高电平后,南桥的LDT_PG脚输出高电平CPU_PG_SB信号。
9. CPU_PWRGD送到CPU的C9脚,通知CPU主板供电正常。PWM_PWRGD送到电源管理芯片,可开启芯片的SVID解码。
10. 平台复位A_RST#
南桥供电、时钟、电源好信号正常后,输出-S_RST信号,复位IO芯片。
11. PCI复位PCIRST#
南桥延时输出PCIRST#,通过电阻改名为-PPCIRST,复位PCI插槽。
12. CPU复位LDT_RST#
南桥从LDT_RST#脚输出高电平的-CPURST信号,给CPU的C7脚,复位CPU。CPU供电、时钟、电源好信号、复位信号正常后开始工作
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
mzvihv + 2 赞一个!
蓝冰心 + 5 赞一个!
发表于 2015-12-8 10:58:24 | 只看该作者 �
没图纸 第七步的PWROK测不到有招么?
发表于 2015-12-8 19:28:56 | 只看该作者 �
AMD的时序就是乱啊,比INTEL难不少
发表于 2015-12-8 21:19:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,不过amd的板子个人觉得不好搞啊
发表于 2015-12-8 22:38:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢分享!
发表于 2015-12-8 23:25:44 | 只看该作者 �
有总结,证明修出心得了
发表于 2015-12-8 23:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
arst应该不叫平台复位。
发表于 2015-12-9 09:39:45 | 只看该作者 �
有时序秀机器就是简单
发表于 2015-12-9 09:57:17 | 只看该作者 �
   谢谢楼主分享  我先收藏再说
发表于 2015-12-9 10:00:09 | 只看该作者 �
不错    这可是个好东西
发表于 2015-12-9 10:29:12 | 只看该作者 �
最怕AMD  还是INTEL简单点
发表于 2015-12-9 12:14:55 | 只看该作者 �
总结的不错,学习,收藏。
发表于 2015-12-10 16:34:48 | 只看该作者 �
才看到6系列  7系列还是一头雾水、。。。
发表于 2016-1-1 09:20:03 | 只看该作者 �
跟着楼主走,钱钱自然来。
