查看: 2160|回复: 27
小白第一次拆显卡芯求指点
发表于 2023-11-16 17:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚买回来的5830拆芯片做非常差请教高手指点。
发表于 2023-11-19 08:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞掉4个点,飞线补焊盘  绿油固化灯
大神就是大神,支持  详情 回复 发表于 2023-11-22 00:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-19 08:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
双十一价5400
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-18 03:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个焊台多少钱买的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-17 05:59:55 | 只看该作者 �
上5860,维修厮实力代言
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-17 23:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又重又贵一个人拿不动
发表于 2023-11-16 21:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞掉4个点,有什么好的办法?
发表于 2023-11-16 17:40:01 | 只看该作者 �
不差了,比我的安泰信8205好很多了。
发表于 2023-11-19 13:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我说一下最早我怎么搞新接触的机器,找废板先别搞代胶的,无铅的和有铅的曲线都跑一下,看看在哪个时间取芯片最好。
发表于 2023-11-19 14:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是拿废板试试而己!5830这个机子好用吗?
这机器还不行吗?这个机器用的最多,其次是5860还有一个效时的什么型号。2830可以了 自己琢磨吧 机器肯定没问题的  详情 回复 发表于 2023-11-20 21:32
发表于 2023-11-19 17:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用风枪就能拆桥,成功率90以上
单风枪吗。。。  详情 回复 发表于 2023-11-19 21:21
发表于 2023-11-19 19:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5860好是好,银子也好。什么样的风枪能取桥,下面有预热吗
发表于 2023-11-19 20:24:56 | 只看该作者 �
我去,BGA焊台,一直口水的东西
发表于 2023-11-19 21:21:00 | 只看该作者 �
u1486624 发表于 2023-11-19 17:36
我用风枪就能拆桥,成功率90以上
单风枪吗。。。
发表于 2023-11-19 22:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三温的、本来想买5860的有点贵8k8又特别重,所以就买了这台。
新机器肯定要找废板子练手。慢慢摸索。这个是没办法的事情。我用2000多,下面三温区是红外,上面是热风的焊台都拆焊显卡了,一点问题没有。关键是用的多了,对自己的机器熟悉就好。  详情 回复 发表于 2023-11-20 06:44
发表于 2023-11-20 06:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-11-20 12:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
500买的,拆芯片很好用
你这是二手的吗  详情 回复 发表于 2023-11-20 18:12
发表于 2023-11-20 12:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常有用,感谢
发表于 2023-11-20 18:12:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Tang-Jun 发表于 2023-11-20 12:36
500买的,拆芯片很好用
你这是二手的吗
发表于 2023-11-20 21:32:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
