查看: 6155|回复: 31
[主板维修]
技嘉B85M-D2V开机掉电
发表于 2020-11-4 15:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿到手触发一会掉电,然后先刷BIOS,刷了之后不掉电了,但是还是不亮,好吧,只能一步一步来,测供电都有了,看到桥供电偏高,正常1.5 实测2.4,马上打开图纸,经测量2-5LEVEL串联分压的电阻阻值不对,6.65只有0.6 ,找料板换了一个上去,电压正常了
还是不亮,然后继续查条件,桥没有发出时钟,之后加焊了一下,时钟 复位都出来了,还是不亮,在想会不会是BIOS的问题,又刷了还是不亮,之后刷回原来的也不掉电了,奇怪,还是在找BIOS刷一下吧,在论坛找了一会找了一个刷上去亮机,第一次发帖,有不好的地方请见谅哈。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-4 19:47:14 | 只看该作者 �
学习了技嘉主板坏了不可能是一个地方毛病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-4 19:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手哦。看起来很厉害的样子。师傅,麻烦您看看我的帖子,帮帮我指条路。谢谢:qinzui:
手上没有相同的板,帮不了你  详情 回复 发表于 2020-11-4 20:44
发表于 2020-11-4 20:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手上没有相同的板,帮不了你
好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2020-11-4 21:12
发表于 2020-11-4 20:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晓铭电脑 发表于 2020-11-04 19:47
学习了技嘉主板坏了不可能是一个地方毛病
发表于 2020-11-4 21:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迎空 发表于 2020-11-4 20:44
手上没有相同的板,帮不了你
好的,谢谢。
发表于 2020-11-4 22:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好怀恋这些4代u的板子,也就是8系列,现在价格贱的要死,搞不起来
太贵就直接换了  详情 回复 发表于 2020-11-4 22:32
发表于 2020-11-4 22:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太贵就直接换了
发表于 2020-11-4 22:32:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太贵就直接换了
发表于 2020-11-5 09:19:07 | 只看该作者 �
遇到过华硕的85板子也是掉电,测32.786幅度不够但是又起震。最后没加焊,冲冲焊脚烘干完事了。
发表于 2020-11-5 09:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-11-5 19:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的板子刷就是了,副的也刷
发表于 2020-11-5 21:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发帖不容易,必须点赞
发表于 2020-11-5 23:12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰 没跑弯路很好了
发表于 2020-11-5 23:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好,学习了。。
发表于 2020-11-6 09:33:32 | 只看该作者 �
技嘉官网有BIOS好不,这板子加焊桥才出的复位可以说100%会返修呢。加焊只是一时,要完美解决要换桥呢。
有些下载的不行,所以在论坛下载算了,现在桥的问题有点多  详情 回复 发表于 2020-11-6 11:53
发表于 2020-11-6 10:48:42 | 只看该作者 �
迅维网要什么都有。
发表于 2020-11-6 11:53:49 | 只看该作者 �
我还没有见过官网下载的会不行呢。倒是论坛下载的好多都不行  详情 回复 发表于 2020-11-7 08:53
发表于 2020-11-6 14:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.5v,桥居然还活着
:  详情 回复 发表于 2020-11-6 14:48
发表于 2020-11-6 14:48:46 | 只看该作者 �
